Миноносец типа "Сокол"
Re: Миноносец типа "Сокол"
Сообщение novik » 13 май 2016, 18:01
gaak писал(а):
novik писал(а):дык Страшного можно. У него там 5-стволка трофейная с брандера стояла
Я думаю это будет слишком эпично для одного выпуска. Нет, я наверно возьму кого то менее геройского. Собственно хочется сделать мостик и рельсы с минами. Тут сугубо прагматический подход чтобы с одного журнала у моделиста был вариант собрать корабли с достаточными различиями во внешнем виде.
можно пару листиков дать "отличиями")))), наверное
Сообщение gaak » 14 май 2016, 10:38
Вот здесь можно повертеть 3Д модель
https://skfb.ly/O7T9
Сообщение dmalyshkin » 15 май 2016, 12:48
gaak писал(а):Вот здесь можно повертеть 3Д модель
Пара замечаний по 75-мм Канэ:
- Отсутствует цилиндр на стволе в районе крепления к скобе станка. Орудие фактически висит в воздухе.
- Штыри крепления щита имеют излишний диаметр. В масштабе там должно быть 0.1-0.15 мм.
- Можно ещё добавить механизм вертикальной наводки. Правда, диаметр штурвала в масштабе всего 1 мм, так что это уже для маньяков.
Сообщение gaak » 15 май 2016, 20:31
dmalyshkin писал(а):Пара замечаний по 75-мм Канэ:
Это ось на которой ствол стоит в уклюжине? Если да, то он опущен специально, уклюжина клеится к стволу на прямую. Наличие там оси как отдельной детали с моей точки зрения бессмысленно, в готовом изделии его не видно, да и рабочей вертикальную подвижность там не сделать (если совсем не маньячить). Да и зачем?
dmalyshkin писал(а):- Можно ещё добавить механизм вертикальной наводки. Правда, диаметр штурвала в масштабе всего 1 мм, так что это уже для маньяков.
У ДБ на аналогичном орудии часть механизма сделана и прицел. В принципе оно там собирается (с травлом/резкой так даже условно легко). Наверно это стоит добавить, а вот зубчатый сектор под откатами думаю можно и опустить ибо в готовом изделии его не видно.
Сообщение dmalyshkin » 16 май 2016, 01:13
Нет. Это обойма вокруг ствола.
Чисто физически ствол не может крепиться напрямую к уключине -- из-за явления отката при выстреле. Поэтому вокруг ствола есть обойма, которая крепится к уключине, и внутри которой ствол ходит туды-сюды.
Ну, либо я что-то не понимаю в кинематики этой пушки. Возможен и такой вариант. ;)
В принципе, там только ось и маховик имеет смысл делать, видимо. Остальное в бумаге почти невоспроизводимо.
Либо делать полностью литьё, но тогда всё орудие. У Комплект-ЗИП, кажется, уже есть такое.
Кстати, до кучи. У 47-мм пушек приклад неправильный. Нижняя часть должна быть немного изогнутой. Прямой вариант был у более ранних орудий.
Сообщение gaak » 16 май 2016, 10:45
dmalyshkin писал(а):Нет. Это обойма вокруг ствола.
Теперь понятно, да, там и с откатами тогда ошибка. Видимо надо как то так
dmalyshkin писал(а):Кстати, до кучи. У 47-мм пушек приклад неправильный. Нижняя часть должна быть немного изогнутой. Прямой вариант был у более ранних орудий.
А какие были на Соколах? В смысле как проходит градация ранний / поздний.
Вообще я рисовал по реконструкции - там прямой, в оригинальном чертеже (1897) - с изгибом. Исправить не проблема, но для общего мировоззрения надо этот вопрос по фотографиям проштудировать.
Спасибо за помощь.
Сообщение shcoda » 16 май 2016, 12:05
Мои пять шекелей,- На более поздних модификациях миноносцев этого типа ( в.и. 350 тонн) вместо станка Меллера, стали применять станок Обуховского завода . Но это было при перевооружении перед Первой Мировой.На фото выше станок Меллера Прилагаю такую схемку.
Сообщение dmalyshkin » 17 май 2016, 00:31
Кстати, да.
gaak писал(а):Видимо надо как то так
Да, согласен. Для 200-ки вполне достоверно. Разве что уменьшить толщину стенок обойм, а то их диаметр уж очень больше диаметра ствола.
Вот, кстати, ещё что у меня есть. Надеюсь, я ничего не напутал и они все 75-мм Кане:
Если верить А. Б. Широкораду "Корабельная артиллерия Российского флота 1867 - 1922 гг.", "Морская Коллекция", 1997 №2:
МК 1997-02 писал(а):Первоначально 47/1 пушки устанавливались на жестких ла­фетах Гочкиса (без противооткатных устройств).
В 1888 году у Гочкиса был куплен гидравлический станок для 47/1 пушки. А вскоре по его чертежам ОСЗ изготовил для этого орудия два станка — жесткий и гидравлический. К марту следующего года они успешно прошли испытания на Охтин­ской батарее. В дальнейшем на ОСЗ наладили их серийное производство.
Станок имел гидравлический компрессор и пружинный на­катник и представлял собой вертлюг, вставленный в тумбу. Угол ВН -23°... +25°. Вес станка изготовления Гочкиса - 524 кг, из­готовления ОСЗ — 532 кг.
В 1898 году ОСЗ получил заказ на 400 станков системы А.П.Меллеря. Его особенностью стал компрессорный цилиндр, заполнявшийся ртутью. Взамен пружинного накатника был при­менен воздушный. На пушку надевалась стальная обойма, в которой пушка скользила при откате. Одно целое с обоймой составлял цилиндр компрессора с ртутью и воздушный, точ­нее, ртутно-пневматический накатник.
Оригинальный гидравлический станок Гочкиса имел два боковых компрессора:
Станок Меллера -- под стволом:
Все виденные мной фотографии русских 47-мм пушек Гочкиса имели чёткое разделение:
- боковые компрессоры -- прямой приклад
- ртутный компрессор (станок Меллера) -- изогнутый приклад
Правда, не уверен, что это разделение всегда выполнялось. Пока исключений не попадалось.
А на чертежах рисуют кто как...
На Соколах, вроде, 47-мм пушки были на станках Меллера. Впрочем, Соколами не занимался, точно не скажу. Возможно, не на всех и не всегда.
gaak писал(а):Вообще я рисовал по реконструкции - там прямой, в оригинальном чертеже (1897) - с изгибом. Исправить не проблема, но для общего мировоззрения надо этот вопрос по фотографиям проштудировать.
С некоторых пор я совершенно не доверяю чертежам, а реконструкциям -- особенно. :twisted:
shcoda писал(а):Прилагаю такую схемку.Изображение
Спасибо! У меня такой не было.
И, кстати, вот и характерный пример моего недоверия к реконструкциям. На этой схеме нет компрессора под стволом. Шток под орудием уходит в уключину и далее в никуда...
Пока смотрел/искал фотографии -- наткнулся на интересный блог. Аккурат по нашей теме. Реконструкции. Но, вроде, похожие на правду. Для 200-ки -- деталировки выше крыши ;) :
Гочкисс 47 мм -- http://kvserg.blogspot.ru/2016/04/hotch ... -1901.html
Кане 75 мм -- http://kvserg.blogspot.ru/2016/04/canet-gun-75mm.html
Сообщение shcoda » 17 май 2016, 11:03
Гочкис-47 мм устанавливался и на таком станке (например на "Абрек") Изображение
Сообщение dmalyshkin » 17 май 2016, 14:41
shcoda писал(а):Гочкис-47 мм устанавливался и на таком станке (например на "Абрек") Изображение
Это и есть то самое:
dmalyshkin писал(а):Оригинальный гидравлический станок Гочкиса имел два боковых компрессора
