А. Глазунов. Теплоход проекта 1430. Масштаб 1:100
Тестовые сборки моделей из бумаги, выпущенных издательством "Орёл"
Re: А. Глазунов. Теплоход проекта 1430. Масштаб 1:100
Сообщение alexandrlion » 26 окт 2018, 15:26
Салонные сидушки осилил
Во мне два Я - два полюса планеты,
Два разных человека, два врага:
Когда один стремится на балеты -
Другой стремится прямо на бега. (с)
alexandrlion
Сообщение alexandrlion » 29 окт 2018, 23:28
Установил первую часть бутерброда - внутреннюю часть салона. Следом будет слой остекления и затем наружная часть.
alexandrlion
Сообщение alexandrlion » 30 окт 2018, 22:23
Нет, все же бумажный флот слишком сложно для меня. Контур белых деталей был сделан едва заметным серым - когда режу его практически не видно, а чуть криво отрезал - зазоры кругом вылазят... супер клей то не берет пленку, то уже схватился пока я позиционирую деталь... корпус замазывается в процессе сборки... пока стеклил половину сидений и опоры для крыши поотрывал... да и вообще чуть надавишь все прогибается...
А на форуме полазишь - невероятные модели по точности сопряжений и аккуратности люди собирают - из бумаги и без покраски.
Но раз ввязался буду продолжать.
Второй слой - остекление. Прозрачную пленку (остекление) клеил на супер клей. Плавно изогнуть остекление не получилось - только с заломами
Верхний слой - наружная обшивка.
alexandrlion
Сообщение SergN » 31 окт 2018, 20:38
alexandrlion писал(а):Нет, все же бумажный флот слишком сложно для меня. Контур белых деталей был сделан едва заметным серым - когда режу его практически не видно, а чуть криво отрезал - зазоры кругом вылазят... супер клей то не берет пленку, то уже схватился пока я позиционирую деталь... корпус замазывается в процессе сборки... пока стеклил половину сидений и опоры для крыши поотрывал... да и вообще чуть надавишь все прогибается...
Тут конструкция сама по себе сложная и нежная, так что трудностей никак не избежать, не переживайте :) Я бы не советовал использовать в данном конкретном случае суперклей. Он очень быстро схватывается, поправить что-то уже возможности не будет, поэтому возникает высокая вероятность запороть всю ажурную конструкцию. Работаю с различными "моментообразными" клеями, которые пахучие :) . В сборке этого узла первое преимущество - они безводные, то есть не покоробит тонкие детали рам. Второе - сравнительно долго сохнут и сохраняют при этом эластичность. Если его наносить маленькими порциями, то полиэтиленовая пленка будет прекрасно держаться. Даже нет необходимости проклеивать весь контур, достаточно нанести точками по углам. Так же использовал UHU типа канцелярского силикатного. Он уже может покоробить бумагу за счет воды, но если наносить его маленькими точками - можно этого избежать.
Сообщение alexandrlion » 31 окт 2018, 23:39
Как-то пользовался момент-кристалл для остекления автобуса. Не аккуратно мазанул - в итоге след убрать не смог. Супер показался менее заметным. И момент-кристал после соединения тоже не позволяет перемещать деталь (по моим наблюдениям). Еще побоялся что момент даст большую толщину слоя клея - могла не сесть внешняя часть бутерброда. Хотя надо будет попробовать точечно наносить . Другие Моменты не пробовал. С пленкой в итоге все срослось и на супере. Клеи еще ладно, еще бы ровность реза подтянуть и общую аккуратность.
Вообще появилась мысль - что весь "бутерброд" следовало собрать отдельно, а затем клеить к корпусу.
Продолжу. Крыша изнутри и снаружи.
Крыша на своем месте. Клеил на суперклей. Продвигаясь небольшими участками по периметру. За следы от суперклея особо не переживал - здесь еще будет окантовка крыши.
Задние "лепестки" еще не склеивал
alexandrlion
Сообщение alexandrlion » 01 ноя 2018, 23:43
Склеил "лепестки" и добавил заднюю часть крыши
Приклеил окантовку крыши
Добавил деталей на устройство подъема якорей
alexandrlion
Сообщение vasaq » 02 ноя 2018, 19:08
Да, не простая витрина получается. Либо пленку пожестче использовать, или "рамы" из бумаги потолще и брать тонкую пленку типа упаковки для цветов. Мысли не корабела.
Сообщение alexandrlion » 03 ноя 2018, 00:41
Пленка при проектировании заложена 0,2мм, она жестче бумаги. Когда бутерброд остекления склеен он достаточно жесткий, с этим вопросов нет. А вот на сами бумажные борта салона надавливать с силой нельзя, внутренние опоры бортов так и наровят отклеится. Брать модель спокойно можно за днище - там черновая обшивка, а я бывает забываю и хватаю за борт салона ).
А пока на подходе новый бутерброд, или даже слоеный пирог - рубка. Вот начальный этап:
Вот это все склеил, да чуть не позабыл про последний слой. Вот теперь все:
Дальше нижняя часть рубки, кое-что из внутренностей и задняя панель.
alexandrlion
Сообщение alexandrlion » 06 ноя 2018, 14:32
Опоры заднего навеса, с навесом.
Доделал панель управления, поставил ее в рубку, ну и рубку установил на место.
alexandrlion
Сообщение alexandrlion » 10 ноя 2018, 14:36
Добавил борта верхнего этажа. В рубку добавил двери, поручни возле лестницы и табуреточку для удобства рулевого.
Накрыл все это дело крышей
Общий вид на сегодня
alexandrlion
Вернуться в Тестовые сборки
