Белаз 75138
Тестовые сборки моделей из бумаги, выпущенных издательством "Орёл"
Re: Белаз 75138
Сообщение vasaq » 30 окт 2015, 22:01
Со следами смотрится очень здорово.
Re: Белаз 75138
Сообщение alexandrlion » 31 окт 2015, 13:01
Со следами эксплуатации - вариант для себя. Сам печатаюсь в цифровом печатном центре. Для издательства, скорее всего, будет чистый. Не представляю как мои загрязнения после типографской печати будут выглядеть.
Во мне два Я - два полюса планеты,
Два разных человека, два врага:
Когда один стремится на балеты -
Другой стремится прямо на бега. (с)
alexandrlion
Re: Белаз 75138
Сообщение chups78 » 02 ноя 2015, 14:35
а в чем проблема? все в цмук'е и выглядеть должно так же...
Re: Белаз 75138
Сообщение alexandrlion » 02 ноя 2015, 16:04
chups78 писал(а):а в чем проблема?
ну как сказать...главная - я профан в подготовке к печати.
Смущают такие пункты в требованиях к модели:
1)
Сумма всех красок в заливке насыщенного цвета не должно превышать 300%. Заливок типа С:100-М:100-Y:100-B:100 быть не должно!
2)
Растровые объекты, которые помещаются в файлы cdr, должны быть в формате TIFF с разрешением не менее 300 dpi.
Если Вы решили использовать текстурную заливку - ее необходимо конвертировать в TIFF и перевести в CMYK. Обратите также внимание, что как правило эта заливка получается с низким разрешением.
Крайне не рекомендуется использование специальных эффектов! Либо эффекты должны быть растрированы.
Допустим, растрирую эффекты и соединю все слои с грязью и основным цветом в один в Фотошопе. Затем переведу я полученное из ргб в профиль цмик, допустим Coated FOGRA27, и сохраню в TIFF - будет ли этого достаточно чтобы не выйти за ограничение 1)?
Если исходный файл у меня в 600дпи при сохранении в TIFF разрешение упадет?
Закидываю я полученную картинку в Корел - цвета выглядят не так как в ФШ. При печати цвета примерно будут соответствовать тому что я вижу на мониторе в Кореле или в ФШ?
Просто при печати psd файлов в РГБ в цифровых печатных центрах - цвета почти соответсвуют. Когда печатал psd файлы в ЦМИК - цвета сильно отличались.
Ну и последнее - не всем нужна модель с "грязью". Поэтому пока не знаю что будет в варианте для издания.
alexandrlion
Re: Белаз 75138
Сообщение alexandrlion » 16 ноя 2015, 00:39
В общем вариант со следами эксплуатации отпадает. После консультации с Михаилом выяснил - печатать модель будут понтонными красками(т.е. заранее приготовленной) и листы с большинством деталей будут печататься только двумя цветами чёрной и понтонной. Если же издавать БелАЗ со следами эксплуатации, то всю модель придётся издавать в полноцвете (CMYK), что практически в два раза увеличивает стоимость издания.
alexandrlion
Re: Белаз 75138
Сообщение alexandrlion » 02 дек 2015, 08:45
Приветствую. Немного продвинулся в сборке. Добавил опоры передних амортизаторов, раму дизель-генератора и генератор.
Правда у генератора забыл отзеркалить один из кронштейнов крепления и места под болты нарисовал не там - ближе к корпусу генератора, а надо ближе к внешнему краю.
На очереди самое интересное - дизель о 16 цилиндрах.
alexandrlion
Re: Белаз 75138
Сообщение alexandrlion » 29 янв 2016, 08:30
Привет всем.
До двигателя целиком дело не дошло, но "навеску" для него почти всю собрал. Остается сам корпус.
Правда один из фильтров искупался в чае и звездочка на самом большом шкиве не удалась (надо вносить коррекции в развертку)...
еще одну деталюшку не раскрасил (пропустил как-то), а на входе помпы трубки развернулись не в ту сторону - швом к зрителю (видно не проверил направление нормалей в 3d модели)
alexandrlion
Re: Белаз 75138
Сообщение alexandrlion » 07 фев 2016, 01:49
Продолжаю собирать двигатель
и радиатор
alexandrlion
Re: Белаз 75138
Сообщение alexandrlion » 14 июл 2016, 14:42
Пока занимался подгоном инструкции к текущему этапу сборки. Так что было не до модели ). Но вот инструкцию подогнал, и немного занялся сборкой. Сделал вентилятор с кожухом
Собрал переднюю балку, причем на ней даже торцы подкрасил )
Добавил бампер к раме
Ну и все добро вместе (правда двигатель немного пострадал, но это поправимо)
P.S. Буду рад если кто решится на тестовую сборку данной модели.
alexandrlion
Вернуться в Тестовые сборки
