И-4 (АНТ-5) Бумажное моделирование № 171
Паперові моделі всього, що здатне літати в небі і добиратися в космічні дали обговорюються тут
Сообщение vasaq » 18 мар 2017, 23:22
Приветствую всех.
Чего не нашел отдельной ветки просто по сборке самолетов, а эта оказалась более-менее подходящая. Если, что не так перенесите куда положено.
Первый цельнометаллический, последний гофрированный, И-4, он же АНТ-5. Планируется имитация гофрированной обшивки и может быть еще доработка каких-нибудь мелочей. Итак, традиционно каркас. Сошлось все не плохо, но и не идеально, при стыковке формеров имеются ступеньки и углубления. Скорее всего придется подтачивать и подгонять каркас. Однако дождемся обшивки, она покажет. Кроме одной фотки тестового белька я ничего не нашел. Так, что ссылки на сборки (если таковые есть) приветствуются.
Re: И-4 (АНТ-5) Бумажное моделирование № 171
Сообщение vasaq » 21 мар 2017, 18:21
Продолжаю постройку. Оборудование кокпита и первые секции обшивки. Появляются первые, думаю не критические, несходимости, а именно: задняя стенка кокпита выше, чем формер и щель в обшивке. Не страшно, все можно подрезать, но сходимость уже не та.
Сообщение vasaq » 22 мар 2017, 21:24
Начал обшивку фюзеляжа. Не все гладко, кое-где подрезал, кое-что натягивал. Но она все таки сдалась)). Делаю вариант со ступеньками. Вырезы в каркасе под них не совпадают, а одна вообще упирается в бок кабины. Две хвостовые секции имеют какой то хитрый угол, а на каркасе его нет. Отсутствие центральных меток усложняют работу.
Сообщение vasaq » 25 мар 2017, 13:56
Небольшое продолжение. Окончание хвоста и начало его оперения. Здесь то же страдает сходимость. Что не то с каркасом.
Сообщение vasaq » 25 мар 2017, 22:08
Готово хвостовое оперение. Чуть-чуть переделал по своему рули высоты и кое-какую мелочевку.
Сообщение vasaq » 26 мар 2017, 20:49
Фюзеляж обрастает мелочевкой и необходимыми для полета деталями.
Сообщение vasaq » 31 мар 2017, 21:04
Три дня пытался сделать нижние крылья. Было проблемно. Нет однозначного вариант позиционирования нижних крыльев. Но сделал в такой последовательности: соединил дет.25 с синим дном, потом на выступающее ухо приклеил одно крыло, все это дело к фюзеляжу и затем приделал второе крыло.
Сообщение vasaq » 03 апр 2017, 20:29
Мотор, а также радиатор и кое-что по мелочи на хвосте.
Сообщение vasaq » 12 апр 2017, 19:46
Движок с обтекателями, но пока без патрубков. Далее крыло. Состоит из 3-х частей. Без законцовок 340мм. Каркас хилый с одним лонжероном и кучей бесполезных треугольников. При такой обшивке он будет, больше служить, для направления.
Сообщение ursus-polaris » 13 апр 2017, 00:09
Как обычно, очень качественная сборка...
Желаю дальнейших успехов!
Вернуться в Авіація та космонавтика
