Эскадренный броненосец «Севастополь» (БМ №5)
Re: Эскадренный броненосец «Севастополь» (БМ №5)
Сообщение vasaq » 08 окт 2016, 15:50
Все понятно. А цитат из мультика так и крутилась на языке, когда задавал вопрос)))
Сообщение ursus-polaris » 16 окт 2016, 13:09
Оклейка каркаса окончена.
К слову, при таком способе изготовления болванки желательно, чтобы клей как можно меньше попадал на те части пенопласта, которые потом будут сошкуриваться.
Затвердевший слой клея станет жестче, чем пенопласт - так что работать шкуркой будет затруднительно: в этих местах вы будете давить сильнее, а в результате сошкуриваться будет не столько клей, сколько пенопласт вокруг него, так что вместо ровной поверхности получатся вмятины.
Внутрь каркаса вклеены две маленькие "ниши" из картона, в которые потом вставятся гайки для крепления модели к подставке.
Сообщение novik » 16 окт 2016, 20:17
[quote="ursus-polaris"
Затвердевший слой клея станет жестче, чем пенопласт [/quote]
а какой клей использовался?
Сообщение ursus-polaris » 16 окт 2016, 21:52
novik писал(а):а какой клей использовался?
Клей под названием "Титан".
Вязкая прозрачная жидкость, после застывания образующая жесткую, но при этом немного эластичную поверхность, которая весьма неохотно шкурится.
Конечно, ничего невыполнимого тут нет - но лучше не добавлять себе лишних проблем и не расточительствовать с клеем...
Сообщение novik » 17 окт 2016, 18:08
так и знал))) что титан. Тоже с таким сталкивался эффектом(
Сообщение ursus-polaris » 10 ноя 2016, 21:09
Немного освежим тему.
Теперь настало время пыльной работенки: надо шкурить болванку...
Обратите внимание, что особенностью этого корабля является завал бортов в носу и в корме (т.е. их закругление внутрь к палубе).
Чтобы добиться плавности этого завала, к болванке были приклеены в нужных местах нарезанные по размеру кусочки картона, а потом сошкурены вместе с пенопластом.
Это удобнее и качественнее, чем клеить сюда еще один слой пенопласта или лепить шпаклевку.
Сообщение ursus-polaris » 29 дек 2016, 17:37
К сожалению, в преддверии Нового года не получается заниматься "Севастополем" так плотно, как хотелось бы - но работа, тем не менее, идет.
Наконец-то закончил шкурить болванку. Осталось немного подшпаклевать ее в проблемных местах - и можно будет приступать к обшивке.
Сообщение ursus-polaris » 11 янв 2017, 22:15
Опубликую небольшой "репортаж с полей": сейчас сменяют друг друга этапы шпаклевания и шкурения болванки.
Использую акриловую шпаклевку для дерева - очень удобный материал: при необходимости она разводится водой до нужной консистенции, легко наносится и прекрасно держится на поверхности.
Сообщение ursus-polaris » 15 янв 2017, 13:58
Грязная работа со шпаклеванием и шкурением окончена - теперь начинаем оклейку корпуса.
Первым делом наклеена палуба, бортовые площадки и кормовой балкон.
Стыки между частями палубы получились не слишком аккуратными - однако потом они все равно будут закрыты надстройками и башнями среднего калибра.
Места будущих стыков обшивки днища заранее подкрашены красным.
Сообщение vasaq » 15 янв 2017, 14:12
Удачно все приклеить и свести!
