USS Cairo (Бумажное моделирование 234) Сборка ЗАВЕРШЕНА
Re: USS Cairo (Бумажное моделирование 234)
Сообщение vladimir » 03 апр 2018, 21:43
Закончил с формированием бортов броненосца.Немного было не понятно с размещением мелочёвки на бортах,но переписка с Александром дала полный ответ на данный вопрос.Так что если кто-то будет собирать данный корабль может использовать фото как шпаргалку.Также была приклеена вся мелочёвка на палубе - лючки слегка доработал петлями и ручками.
Сообщение vladimir » 07 апр 2018, 00:51
Очередной отчёт будет посвящён главной надстройки на палубе.
Достаточно объёмная,для данной модели,конструкция.Сборку покажу поэтапную.
Начал с приклеивания внешних боковин стенок прикрывающих гребное колесо,после начал оклеивать первым уровнем в виде буквы "П".
С деталью 042b небольшой конфуз - длинные боковины оказались на 1мм короче, формер при этом нормального размера.
Пришлось отрезать по лини сгиба возле двери и сделать вставочку из запаса.
Дальше сборка пошла без "подводных камней".
Немного разбавили серую цветовую гамму трапы,да ещё и интересной изогнутой формы(такие у меня впервые в сборке)
В итоге получилась достаточно симпатичная конструкция(немного напоминающая сельский домик).
Итог данного этапа сборки - закрыто достаточно крупное белое пятно на палубе и немного выросли в высоту
Сообщение vasaq » 07 апр 2018, 16:50
Классный проект, с интересом наблюдаю.
Сообщение vladimir » 09 апр 2018, 10:27
Василий,спасибо!
Небольшое праздничное обновление.Вчера вечером удалось немного поработать и склеить бронерубку.
Форма у неё достаточно сложная - много загибов.К сожаления на детали 036b мне не удалось состыковать узкие полоски,находящиеся по краю вместе с клапанами,с верхней площадкой и палубой.Пришлось их отрезать,собрать деталь 036b без них приклеить к ней деталь 036c,далее данную конструкцию приклеил а палубе и уже по месту подбирал-подгонял две узкие вставочки между двумя этими деталями.На верхнюю площадку приклеил резку из шпона.
Сообщение vladimir » 10 апр 2018, 10:27
Вчера получился достаточно плодотворный день по работе над моделью.
Вначале установил стойки из брусков.В журнале эти детали даются на офиске
Но даже из неё согнуть качественно длинные квадратные профили 1 на 1 мм достаточно проблематично.Поэтому я поступил следующим образом:две стороны наклеил на картон 0,5 мм,склеил их бутербродом и потом торцы обклеил деталями из офиски. Получились достаточно ровные,с прямыми углами,брусочки.
Далее пошли воздухозаборники и какая-то труба(возможно из камбуза).На лепестках немного скорректировал разрезы так,что бы край входной горловины был перпендикулярен палубе(если собирать из журнала,он немного загибается внутрь).
И последний сделанный элемент - трубы.
Всё сошлось хорошо.Но я всё таки решил немного украсить трубы - сделав на них рёбрышки из полосок толщиной где-то 0,5мм .Так всё таки симпатичнее
Вся деталировка установлена на палубу.На ней осталось два светлых прямоугольника - это места под световые люки.Окна на них идут решётками,которые я думал вырезать ножиком,но переплёт получается очень тонкий и мне не удалось их красиво нарезать.Поэтому данные детали я пока отложил - жду травление.А пока буду клеить оставшиеся детали(их становиться всё меньше и меньше :) )
Сообщение vladimir » 14 апр 2018, 00:05
Продолжаю уменьшать количество не вырезанных бумажных деталей :)
Очередной этап - изготовление ниш фальшборта и наполнение его матрасами.Сборка ниш заняла минимум времени,основная "битва" была с матрасами - их надо было изготовить более 150 штук.Можно воспользоваться выкройками из журнала,но я их сделал из туалетной бумаги:скручивал цилиндр,складывал его пополам и слегка сплющивал.
Сообщение vladimir » 14 апр 2018, 00:14
Далее изготовления стоек под растяжки для тента
И ещё один,не особо любимый,этап - изготовление трапов.Редко когда получается их клеить более менее ровно,но в собранном виде они очень сильно оживляют внешний вид модели.Особенно в данном случае - на сером фоне достаточно привлекательно смотрятся со светлыми ступенями
Сообщение vasaq » 14 апр 2018, 18:52
Смотрится классно. Отличная "машина".
Сообщение vladimir » 02 окт 2018, 21:52
Всем привет!!!
Закончилось лето :( Вечера стали более тёмные и прохладные - так что настала пора для любимого хобби ;)
Надо сдувать пыль со стола,проверить баночки с красками и тюбики с клеем(а УХУ уже почти закончился - надо заказывать) - и приступать к продолжению,а в некоторых случаях и завершению ранее начатых проектов(один из них уже почти закончен).Из Бумажного моделирования решил возобновить сборку Кайро.Тем более,что травление я уже на него получил .Из всей платы травления мне нужны были только решётки на световые люки - вот ими я и занялся в первую очередь.
Красить я их не стал - так значительно привлекательней на модели,имеющей в основном серый цвет надводной части деталей,смотрятся детали с металлическим блеском.
Всё - на палубе закончились не заклеенные светлые места под деталировку
Следующей деталью стала балка идущая вдоль середины палубы, я так понимаю для растягивания брезентового тента
После установки балки можно уже смело приступать к растягиванию растяжек идущих от труб к палубе
Модель стала обрастать паутиной и конечно же начинает становиться ещё более привлекательной
Следующий этап сборки на завтра - окончательно "запутать" модель растяжками для тента,но это уже - продолжение следует...
Сообщение vladimir » 05 окт 2018, 21:24
Сборка броненосца потихоньку идёт к завершению.Пройдено ещё два этапа работы над моделью.
Первый - растяжка тросов для тента.Пока смотрел Лигу чемпионов эту работу выполнил за один тайм :) Всё собиралось очень просто - сверху на ранее установленные балки для тросов наклеивались вдоль борта две поперечные нити,а потом уже сверху поперечные
И потом сверху всё пряталось под квадратными "шапочками" - состоящие каждая из двух деталей и таких "бутербродов" нужно было изготовить 22шт
Во-общем следующий вечер после растяжек был посвящён сборке и установки на место этих квадратиков
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
