Канонерская лодка Гиляк 1:200 (Бумажное Моделирование 132)
Re: Гиляк - тема для восстановления
Сообщение dmalyshkin » 12 мар 2017, 19:24
Эпиграф: "Раздача слонов. Глава 2. Соответствие прототипу."
Надо сразу отдать должное Автору. При том скудном материале, что имеется по прототипу -- модель получилась вполне насыщенной деталировкой и весьма неплохо похожа на прототип.
Ниже же приведен перечень того, что удалось заметить. Не все мной исправлено (в силу природной лени или особенностей бумажного моделирования).
    1.Обводы кормовой части излишне округлые. Модель сделана по чертежу из МК, который, увы, не очень бьется с фотографиями.
    2.Похоже, якорные полки смещены в нос примерно на 1 пролет леерного ограждения. Опять же, причина -- так дано на чертеже в мурзилке.
    3.Рули и их окружение не очень соответствуют тому, что было.
    4.Забортные трапы и их такелаж излишне упрощены, нет маленькой лесенки с нижней площадки.
    5.Такелаж крана дан "по мотивам".
    6.В сером варианте отсутствует продолжение палубы задней надстройки в нос (с соответствующим переносом световых люков и дефлекторов).
    7.Форма шлюпбалок и кранбалок не совсем верная.
    8.Место и способ крепления флагштока и гюйсштока вызывает вопросы.
    9.Палуба кормовой надстройки, если верить описанию, не должна иметь деревянного настила, там был линолеум.
    10.Излишне (до неузнаваемости) упрощены пулеметы.
    11.Неправильное количество смотровых щелей в визирной рубке.
    12.Неправильное крепление шлюпочного выстрела.
    13.Отрисовка носового украшения, герба и названия корабля отличается от того, что видно на фото
    14.Отсутствуют некоторые хорошо видимые на фотографиях/чертежах детали (возможно, опущены Автором просто для упрощения модели):
    - Оборудование рубок.
    - Спасательные буи.
    - Дефлекторы за кормовой надстройкой.
    - "Загогулины" по бокам кормовой надстройки.
    - Блоки и тали шлюпок.
    - Планширь и кницы ограждения марса.
    - Запасной якорь по левому борту.
    - Талрепы и второй бак-штаг мачты.
    - 4-х весельный ял.
    - Блоки на различных фалах и талях.
Как видно, замечания незначительные. На том же Богатыре подобный список был не только куда обширнее, но и замечания были посущественнее.
Эпиграф: "Раздача слонов. Глава 3. Утерянные миллиметры."
К сожалению, продуманность и качество исполнения модели очень неудачно дополняются небрежностью в точности разверток. Количество нестыковок, потерянных, либо нашедшихся в другом месте миллиметров, если сравнивать с разработкой Богатыря -- неприлично велико. Поскольку моя сборка одна из первых -- ниже приведен подетальный перечень нестыковок. Глядишь, может, кому и послужит справочным руководством и сэкономит немного времени и нервов. Детали, для которых явно написано "подрезать по месту" в данном списке, естественно, отсутствуют. Приводил только те дефекты, в которых практически уверен, что они не вызваны моими кривыми руками.
    042 -- Подводная часть кормы. Вааще не ложится на отведенное ей место.
    047e -- Кронштейны гребного вала. Подогнать по месту с учетом наклона днища.
    055b -- Палуба полубака. Надо наклеивать на картон 0.5 мм. Ну, и подрезать на 0.5 мм 054 и 059b.
    060b -- Мачта. Подрезать нижнюю кромку.
    062b -- Тамбур. Крыша длинновата.
    065 -- Стенки кают внутри кормовой надстройки. Подрезать на 0.25 мм, чтобы палуба была заподлицо с бортом (см. вариант 3).
    067 -- Обшивка кормовой надстройки. Возможна нехватка обшивки спонсона.
    068 -- Надводный борт, корма. Нехватка около 1 мм в стыке на уровне ватерлинии (при этом небольшой излишек в том же стыке чуть выше).
    075 -- Надводный борт, нос. Нестыковка с якорным клюзом на 0.5-1мм.
    075 -- Надводный борт, нос. Недосдача 1 мм обшивки спонсона.
    089 -- Вентиляционный грибок. Диаметром меньше посадочного места.
    090, 091 -- Дефлекторы. При склейке встык необходима подгонка, а для склейки внахлест не учтена толщина бумаги -- наружный лепесток не сходится.
    97 -- Крышки спонсонов. Маловаты, т.к. не учтена толщина бумаги.
    101 -- Обшивка носового спонсона. Маловата.
    102a -- Обшивка кормового спонсона. Маловата.
    105b -- Тумба 47 мм пушки. Шире отведенного места на основании.
    105f -- Казенная часть ствола 47 мм пушки. Великовата.
    111,112,113,144,155 -- Ростры. Сборище недомерков.
    119b -- Мусоропровод. Форма и размер развертки неправильные.
    122 -- Пиллерсы носового мостика. Подогнать по месту, по длине и высоте. Причина -- неучет толщины бумаги. В резке эти детали даны уже правильного размера.
    128f, 128g, 128h, 130c -- Кницы марсов. Необходимо подрезать под конусность мачты.
    130a -- Мачта. Подрезать нижнюю кромку.
    144a -- Торпедный аппарат. Незначительная щель в стыке между выступающими за корпус половинками.
    149 -- Скоб трап. Не попадает на отведенное ему место.
    150 -- Накладки. "Маловато будет!" (c).
    160a, 160с -- 37 мм пушки. Ствол толстоват, тумба широковата.
    161c -- Ствол пулемета. Толстоват.
    a04, b04, c04 -- Решетки в шлюпках. Подогнать по месту.
    a06 -- Банки баркаса. Уменьшить ширину в корме.
    b05, b06 -- Детали катера. Малы по размеру.
    d06 -- Банки яла. Увеличить ширину в корме.
Сообщение dmalyshkin » 12 мар 2017, 19:26
Эпиграф: "Раздача слонов. Глава финальная. Сессия. Фото."
Сообщение dmalyshkin » 12 мар 2017, 23:59
Кошмар. При ближайшем рассмотрении видно столько непрокрасов, непопаданий в цвет, косо и криво поставленных деталей и прочих косяков...
Впрочем, для тех, кто не боится правды жизни -- тут можно скачать все эти фото в одном архиве, причем в исходном фотоаппаратном какчестве.
Сообщение dmalyshkin » 13 мар 2017, 00:10
Эпиграф: "Раздача слонов. Глава бонусная. Веселые картинки."
Сразу предупреждаю -- к этим картинкам надо относится с известной осторожностью. Практика показала, что поймать точку съемки и ракурс весьма сложно, а даже незначительное смещение может сильно влиять как на перспективу, так и, более того, на кажущееся взаимное расположение деталей. Более менее удалось попасть примерно в половине случаев. Их и публикую.
ИзображениеИзображение Изображение
Re: Канонерская лодка Гиляк 1:200 (Бумажное Моделирование 13
Сообщение dmalyshkin » 14 мар 2017, 00:06
Эпиграф: "Это конец! -- подумал Штирлиц."
На днях получил посылку гуманитарной помощи с Украины. А если точнее -- мешок подарков от Михаила Орла за победу в конкурсе:
Судя по надписям, сам мешок был добавлен уже на российской таможне.
Унутри находились тщательно упакованные журналы:
Я обнаглел, и за сборку маленького Гиляка заказал аж 3 больших журнала. Большое спасибо Михаилу Орлу как за издание моделей, так и за щедрость!
И еще раз спасибо Александру Олеговичу Кустову за хорошую разработку!
Из полученного -- очень хочу собрать Петропавловск (или Гангут). Весьма колоритный корабль. Но пока не знаю, когда... Времени не хватает совершенно.
Остальные два, видимо, так и останутся просто в коллекции. Шансы на то, что у меня когда-либо дойдут руки до них -- ничтожно малы.
Ну, вот теперь, видимо, совсем все.
The happy end!
Сообщение dmalyshkin » 14 мар 2017, 02:01
Спасибо администраторам (и персонально SergN) за восстановление темы!
Сообщение Papermodeling » 14 мар 2017, 02:09
dmalyshkin писал(а):Спасибо администраторам (и персонально SergN) за восстановление темы!
Пожалуйста :)
Сообщение vasaq » 14 мар 2017, 14:24
Несмотря все описанные недочеты модель смотрится цело, гармонично, одним словом вполне достойно. Результат прямо пропорционален затраченным усилиям.
Сообщение dmalyshkin » 14 мар 2017, 20:29
На всякий случай напомню, что это восстановленная старая тема. Модель была начата в ноябре 2012 года и завершена в июне 2014.
