МРК "Мираж", 1:200 (БМ №127)
Сообщение Papermodeling » 15 янв 2017, 15:54
Тема, восстановленная со старого форума
Как всегда, начал работу с корпуса. Помню, что клей подвел меня капитально, через некоторое время обшивка корпуса отошла, переделывал.
Затем переключился на мелкую деталировку.
Артустановка АК-176, пока что без ствола (все проволочные детали изготавливал позже, чтобы покрасить одним заходом)
Спасательные плотики
Крышки воздухозаборных шахт
Кнехты
Волнолом, якоря, шпили, горсть всяких вентиляторов :)
Re: МРК "Мираж", 1:200 (БМ №127)
Надстройка
Первый ярус надстройки собирался нормально
за исключением вот этих деталей
их пришлось разрезать на две части по линии и подгонять по месту. Вышло не совсем хорошо.
На посадочные места установил часть деталировки, которая не мешала дальнейшей работе
и пошел работать выше)
Тут у меня начались некоторые проблемы. Подозреваю, что накосячил с каркасом. Пришлось разрезать детали обшивки, но это ж для меня дело уже привычное )) и заранее попрошайничал у курящих коллег, чтобы было чем стеклить )
в целом удалось избежать заметных щелей на стыках, хотя по фото этого не скажешь ) Многие детали из-за своего размера резались на составные части и клеились встык (или с применением склеек). Так же расслаивал автман для получения приемлемой толщины.
Всплыли еще по ходу работы такие проблемы, которые придется закрывать запасом цвета: белый участок посадочного места под третий ярус надстройки, ну и с кормовой стороны щель образовалась. На найденных мной сборках такого не встречал, видимо мои грешки.
Попутно собрал немного мелочи
АК-630 пока еще без стволов.
Главный калибр. "Малахит"
Примерный объем работ:
Начал с того, что размещается на палубе:
Боковины детали 128 наклеил еще на слой ватмана, так удобнее было клеить
Ну и все это хозяйство на палубе
Далее работал над контейнерами. Для того, чтобы отформовать обшивку, бумагу смачивал водой, а затем с обратной стороны прокатывал ручкой надфиля. Крышки, тоже предварительно смочив, продавил полукруглым наконечником фломастера. После высыхания все хорошо держит форму
Но когда я клеил каркас, то видимо не проконтролировал размещение нижней грани всех деталей на одной плоскости. В итоге вышел самый настоящий косяк. Если сверху все выглядит более менее прилично...
то снизу-настоящая порнуха
Поэтому следующие детали пришлось резать, чтобы они нормально стали на место. Стык делал внизу. Я так понял, что они должны быть двойные, но я клеил только по одной на каждый контейнер
Из-за перекоса обшивки следующие детали пришлось подгонять по месту, но вышло нормально. Один из тех случаев, когда я доволен результатом ))
Ниши в кормовой части контейнеров
Промежуточное фото :)
Самой большой проблемой на тот момент была щель между надстройкой и палубой, которая вылезла во время сухой примерки. От нее уже никуда не деться, закрывал запасом цвета. Опять таки, по форумам жалоб не встречал, так что винить некого кроме себя.
Сообщение Papermodeling » 15 янв 2017, 16:24
"Вымпел" и "Оса"
Антенный пост "Вымпела" был наполовину собран, проблема возникла с обтекателем - подпортил одну деталь, 94i. Вырезал несколько раз, и каждый раз не то. Откладывал-переделывал пару раз, пока понял - достаточно )
Сборка ЗРК "Оса-М" возможна в двух вариантах: в походном (то есть под палубой) и в боевом (то есть во всей красе). Естественно был выбран боевой
Родные рули и стабилизаторы успешно улетели ("удачно" чихнул...), поэтому вырезал новые. Нарезал побольше, потом выбирал по 4 более-менее одинаковых (россыпь на фото как раз видна). Носовой обтекатель сделал из бамбука, пригодился )
Сборка РЛС "Осы" оставила неизгладимые впечатления (в самом хорошем смысле) от насыщенности деталировкой на 1 кубический сантиметр :)
Вооружил артиллерию
И занялся самым интересным - мачтой :) Для сборки соорудил стапель, несколько раз переделывал, но в конце концов собрал.
Ну и результат всех трудов :) Больше фото - в "Галерее".
Сообщение Юрий Сотников » 16 янв 2017, 15:53
Сереж,ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ !!! МОЛОДЧИНА !!! Вопрос,мачта паялась или клеелась ?
Сообщение Papermodeling » 16 янв 2017, 20:11
Юрий Сотников писал(а):Сереж,ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ !!! МОЛОДЧИНА !!! Вопрос,мачта паялась или клеелась ?
Спасибо Юра :) Мачта на суперклее сделана, пайка - увы, это не мое :)
Сообщение matvey » 17 янв 2017, 13:10
Очень классно смотрится модель. Есть вопрос. Почему Андреевский флаг? Разработчик, вроде, даёт модель по состоянию на 1987-й. Неужели, с тех пор внешний вид не менялся?
С уважением,
Юрий Казакевич
matvey
Сообщение Papermodeling » 17 янв 2017, 14:28
matvey писал(а):Очень классно смотрится модель. Есть вопрос. Почему Андреевский флаг? Разработчик, вроде, даёт модель по состоянию на 1987-й. Неужели, с тех пор внешний вид не менялся?
Спасибо за оценку :) За флаг если честно не задумывался особо, просто поднял тот, что был на момент сборки модели. Собиралась она сугубо "изжурнально", поэтому я даже не вникал в возможные изменения, модернизации и т.п.
Сообщение vasaq » 17 янв 2017, 14:49
Мал катерок, да красив. Отлично сработано.
Сообщение Papermodeling » 17 янв 2017, 20:37
vasaq писал(а):Мал катерок, да красив. Отлично сработано.
Благодарю :) Модель насыщена деталировкой, поэтому при своих малых размерах выглядит красиво
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
