USS Cairo (Бумажное моделирование 234) Сборка ЗАВЕРШЕНА
Сообщение vladimir » 01 мар 2018, 17:44
Не долгое отсутствие новостей с моего рабочего стола было связано не с отсутствием чего-либо для показа на форуме.Работа шла над не очень сложной моделью,подробную сборку которой показал Сергей на своей ветке - USS Monitor.
Позже доделаю подставку и сделаю подробную фотосъёмку.
Ну а в данной теме пойдёт уже рассказ о сборке USS Cairo.
Я так думаю,что тема "черепашек" будет продолжена и чтобы не отставать от издания новых моделей - нужно закончить сборку трёх уже напечатанных.
Последний раз редактировалось vladimir 31 окт 2018, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
Re: USS Cairo (Бумажное моделирование 234)
Сообщение vladimir » 01 мар 2018, 17:52
Сборка как всегда началась с каркаса.В данной модели детали для подклейки на картон напоминают по цветовой гамме Лего.
Кроме этих цветов есть ещё три для формеров надстройки.Это в какой-то степени даже привлекательно(мне всегда интереснее резать цветные детали,чем просто контурные) и в какой-то степени облегчают сборку и поиск деталей - для каждого узла свой цвет(опять таки аналогия с Лего).
Данный конструктор собрался достаточно просто и получилась вот такой вот "сандалет"
Дальше пойдёт подводная обшивка.
Сообщение vladimir » 02 мар 2018, 11:44
Вечер вчерашний прошёл за работой по оклеиванию подводной части Кайро,а также ниши под гребное колесо.Достаточно простые обводы на данном корабле позволяют пропустить использование черновой обшивки и поклеить корпус по "классике".Ну вроде бы это удалось,кое где чуть шлифонул каркас,для более лучшего схождения границ подводной и надводной части обшивки(после "сухой" примерки).
Следующий этап сборки ,один из самых интересных элементов разработки - гребное колесо.Его надо собрать до установки надводной обшивки,так как потом не просунуть ось крепления колеса к корпусу.
Сообщение vladimir » 25 мар 2018, 00:44
Отчёт о сборке немного затянулся,но главное работа идёт.И одна из причин - это сборка гребного колеса.Куча деталей для резки - и рёбра,и сами колёса с ажурной решёткой.
Но самое простое - это было всё нарезать,следующее это покраска торцов - тоже не мало времени.Ну и потом самый волнительный этап - собрать всё в один узел и что бы не перекосило.Вроде бы всё это удалось
И так сказать "моя прэлесть" - фото на память
А почему "на память" - да видно то его фактически и не будет :cry: Только с кормы или зеркальце снизу подсунуть
Сообщение vladimir » 25 мар 2018, 01:03
Следующий этап - сборка орудий.Их надо установить до приклеивания бортов.
Станки даны двух размеров и предлагается одну половину наклеить на 1мм картон,а вторую приклеить уже сверху после вырезания толстых деталей.Но мне проще клеить и резать если обе половинки наклеены на 0,5мм картон.
После накрутил стволы орудий.Их четыре вида,что бы не запутаться во время сборки каждую кучку пометил своим номером
Во время сборки станков немного накосячил :oops: - перемычку между половинками приклеил не правильно.Нужно было клеить не по длинной стороне,а по короткой.Поэтому стволы орудий не поместились.Разрывать такие мелкие детали - это сразу можно было бы их выкинуть в ведро.Поэтому поступил следующим образом - в верху станка лезвием вырезал небольшие углубления
После подкраски и приклеивания стволов даже и не заметно ошибки,тем более всё будет спрятано в казематах и мало что будет заметно
И теперь всё можно устанавливать на свои места,при этом - не перепутать их схему установки по номерам
"Черепашка" ощетинилась :)
Сообщение vladimir » 25 мар 2018, 23:04
Сегодня немного удалось поработать - приступил к закрыванию казематов стенками надводной обшивки.Начал конечно же с кормового и носового.
Как видно из фото внутри орудийные порты оклеиваются полосками имитирующими толщину стенок.Также по краям я срезал клапана и приклеил полоски 1мм картона для более качественного сопряжения с боковыми поверхностями бортов.
На последнем фото видно,что были приклеены ролики и натянут трос управления рулями - сделать это на данном этапе значительно проще и удобнее.
Так что сборка потихоньку двигается :)
Сообщение Papermodeling » 26 мар 2018, 00:33
vladimir писал(а):Отчёт о сборке немного затянулся,но главное работа идёт.И одна из причин - это сборка гребного колеса.Куча деталей для резки - и рёбра,и сами колёса с ажурной решёткой.
Да, жаль такую красоту в корпус прятать.
Сообщение vladimir » 28 мар 2018, 01:13
Сегодня закончил оклеивать казематы "бумажной бронёй".Каждый борт состоит из трёх деталей.Сначала клеим правую-левую(слегка подгонял,так что по середине небольшое не схождение в виде белой полосы)
После наклеил дополнительный лист брони,который и скрыл щель.Часть идёт на надводную поверхность
и часть на подводную
Точно также закрыт и левый борт
В итоге скелет черепашки скрылся под панцирем :D
Сообщение Crypt » 28 мар 2018, 09:47
А почему такой разнотон на бортах? Или так только на фото?
Crypt
Сообщение vladimir » 28 мар 2018, 11:33
Crypt писал(а):А почему такой разнотон на бортах? Или так только на фото?
Это,к сожалению,не только на фото.Детали с дополнительной бронёй напечатаны на другом листе,отдельно от надводной и подводной частью.Ну и вспышка,конечно же,этот момент усугубила.ц
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
