Минный крейсер ,, Абрекъ,, 1:200.
Сообщение DAS79pl » 30 апр 2019, 11:34
Всем привет, здесь впервые начну осветлять процесс постройки и также впервые освоения 200-го масштаба. Речь пойдет о минном крейсере ,, Абрекъ,, Россия,1897года,сборка с журнала БМ √213, подарок от автора разработка Виталия Мордуховича , за модель ,, Железняков,,. В журнале дано два варианта исполнения,с белым корпусом и чёрным,а также с парусами и без,печать очень хорошего качества, двухсторонний цвет присутствует. Для себя поставил цель,как можно детальней про работать деталировку,ну вообще сделать модель чтобы было не стыдно показать.
В дополнение есть чертежи Некрасова , которые помогут с деталировкой.
И думаю Вы друзья также поможете советом.
DAS79pl
Re: Минный крейсер ,, Абрекъ,, 1:200.
Сообщение Herpiter » 30 апр 2019, 11:55
Приветствую! Буду посматривать. У меня Абрек на стадии каркаса-болвана.
Обшил днище, жду тепла чтобы покрасить.
Не торопитесь наклеивать палубу бака на картон, примерьте заднюю стенку мостика,
у меня она оказалась ниже на толщину картона.
Смущает обрез кормы на каркасе-она полукруглая, а склейка бортов в корме прямая (или мои руки не оттуда).
Дальше посмотрим...
Сообщение DAS79pl » 30 апр 2019, 12:10
Процесс пошел,вчера на клеил на картон 1мм детали каркаса,применял клей Бутапрен ,и на ночь под пресс,а пока начал вырезать детали. Изначально была идея сделать палубу из шпона,но передумал,качество печати отменное и тогда просто решил придать ей некого объема,продавив тупым лезвием все стыки.
DAS79pl
Сообщение DAS79pl » 30 апр 2019, 12:14
Herpiter писал(а):Приветствую! Буду посматривать. У меня Абрек на стадии каркаса-болвана.
Дальше посмотрим...
Спасибо ,учтем,думаю вместе завершим постойку :)
DAS79pl
Сообщение Herpiter » 30 апр 2019, 12:17
Вместе вряд-ли! У меня еще 3 корпуса на этой стадии :D
Сообщение DAS79pl » 03 май 2019, 11:11
Herpiter писал(а):Не торопитесь наклеивать палубу бака на картон, примерьте заднюю стенку мостика,
Дальше посмотрим...
Привет, вариант с рубкой действительно,там вообще я вырезал в палубе место под рубку и тогда всё сошлось,задняя стенка стала по размеру. А корма так там надо загибать, немного под корректировать сходимость и вклеить внутреннею часть борта. А с корпусом ,что так плохо что нужно красить?
DAS79pl
Сообщение DAS79pl » 03 май 2019, 11:50
И немного фото отчета . Каркас собрал и приступил к рубке от неё зависит и обшивка,в бортах установил иллюминаторы и пробил маленькие отверстия,это дренаж с палубы.Палуба тоже расшита как и всё детали с деревянным настилом. Немного не внимательно прочитал инструкцию сборки на каркас поставил две детали в районе ватерлинии,тем самым увеличил высоту,но это не беда,так как подводную часть буду собирать с цветного картона,который на всю толщину имеет цвет. В палубе на баке место под рубку вырезал ,хотя вроде про это не написано. Если этого не сделать,то задняя стенка будет короткая по высоте.
DAS79pl
Сообщение DAS79pl » 03 май 2019, 11:54
DAS79pl
Сообщение Herpiter » 04 май 2019, 03:04
Александр, доброго!
Хорошо получается! Я примерно, до этого этапа дошел, палубу резал по "живому", но вроде получилось.
Днище сошлось без проблем, но я крашу всегда-режут глаз швы...
В работе также и Сакен от БМ-там очень частая шпация-шов на шве, некрасиво!
Еще смущает- я всегда "болваню" корпус, мне легче, как будете приклеивать борт в носу?
Склейка полукруглого полубака с бортом? Он на весу, изнутри не прижать? По моим примеркам-надо подрезать,они внахлест, я решил резать верх по месту, а бортом прикрыть, но у меня есть к чему приклеить...
Сообщение DAS79pl » 04 май 2019, 22:45
Продолжение темы,обшивка прошла успешно,начинал с бортов так как лишних нет,низ подрезал по ватерлинии. Каркас ни чем не начинял и под клеек тоже не делал,все стыки делал на торцы.Заготовки на дно вырезал потом на цветной картон и по контуру обвел карандашом,так мог делать сколько угодно,на случай не сходимости.Делал на пару мм больше и потом подрезал, вообщем результат на фото.
DAS79pl
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
