Речной Броненосец "INDIANOLA" 1:200 (БМ-263)
Бумажные модели гражданских и военных кораблей
Re: Речной Броненосец "INDIANOLA" 1:200 (БМ-263)
Сообщение Nikita Priest » 30 июл 2019, 01:47
Возник вопрос, а именно в тягах к гребному колесу
На инструкции она показана только с одной стороны, вернее её положение, так в чем вопрос, они должны иметь одинаковое положение(крайнее верхнее или крайнее нижнее) или же разное?
Тяги
Стойки под механизм
На стойках хочу обратить особое внимание. Примерьте несколько раз по высоте перед тем как приклеить деталь, я вот поспешил, пришлось отрывать, стойки примерно на полтора миллиметра выше отверстия в кожухе гребного колеса.
Сообщение Nikita Priest » 01 авг 2019, 02:31
Рули и гребные винты
Немного исторической справки и фотография)
И мои труды)
Обращу внимание на то что стойка руля слева имеет косяк, так же я не понимаю куда должна идти деталь 054е по логике это детали для рулей, но вот куда конкретно их клеить не указано
Косяк из за недоработки на данной развертке
Детали с нанесенным рельефом)
Сообщение Nikita Priest » 01 авг 2019, 02:38
Дымовые трубы
Детали труб выполнены на плотной бумаге, из за чего при скрутке получилось очень угловато, нужно было решить эту проблему, на помощь пришел Утюг и Пар, насаживал деталь на круглый карандаш и прокатывал по утюгу, в итоге получились ровные круглые трубы)
Сама деталь соединяется внахлест, так что получается хорошо заметный бугор, его я зашкурил 220 наждаком, чуть прошелся клеем дабы волокна не торчали, и задул стык из аэрографа. Трубы я разместил так чтобы стыки смотрели друг на друга. Ну и немного закоптил)
Деталь свистелки(думаю это именно она) выглядела так, цвет бирюзовый, я покрасил из аэрографа медной краской от Тамии
Сравнение цвета от Тамии и Звезды, а если сказать точнее то насыщенности пигмента)
Защитный кожух вокруг трубы, в наборе он идет тоже на плотной бумаге, но я один испортил, пришлось делать оба новых из запаса цвета)
Сравнение толщин
Сообщение Nikita Priest » 02 авг 2019, 03:21
Призываю помощь Разработчика!) Я не понимаю куда должна идти деталь 054е
Сообщение kustoff » 02 авг 2019, 11:36
Да, я тоже не сразу понял. Но нашлись черновые эскизы. 054е закрывает щель в ограничительной рамке, запирая баллеры рулей.
kustoff
Сообщение Nikita Priest » 02 авг 2019, 14:35
Понял, Спасибо!) Кстати ещё пара вопросов, в ваших работах детали отрезаются до черной линии, или черной линии тоже быть не должно(например на деталях каркаса)?
И стоит ли смачивать шлюпки при их сборке? Что-то у меня первый блин комом, хорошо хоть есть запас, можно тренироваться)
Сообщение kustoff » 02 авг 2019, 15:03
...детали отрезаются до черной линии, или черной линии тоже быть не должно(например на деталях каркаса)?
CorelDraw! (в просторечии Корел), в котором создаются детали, задает толщину линии в обе стороны от математической границы детали, поэтому теоретически надо резать посередине толщины линии. Практически же толщина линии настолько мала (0,076 мм), что этот вопрос можно решать творчески и по месту.
Я их обычно изгибаю (в сухом виде) на палочке диаметром 5-6 мм в обоих направлениях, получается небольшая шарообразность, облегчающая приклеивание планширя. Однако с этим вопросом лучше воззвать именно к моделистам.
kustoff
Сообщение Nikita Priest » 02 авг 2019, 15:16
У меня ещё несколько моделей вашей разработки, потому интересно узнать как оно было задумано в оригинале, а то как это решают моделисты, то другое) Ещё раз спасибо)
Сообщение Nikita Priest » 02 авг 2019, 22:53
Сделал сегодня палубу, тренировка перед большими)
И сделал несколько общих фото этой чудо зверушки, чтобы не только я понимали как эта штука выглядит)
Собрано насухо
Сообщение SergN » 02 авг 2019, 23:44
Nikita Priest писал(а):И сделал несколько общих фото этой чудо зверушки, чтобы не только я понимали как эта штука выглядит)
Да, колеса почти полностью закрыты. Кожухи нужно было съемными делать :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
