Базовый тральщик "Мина" БМ №99
Сообщение Papermodeling » 14 сен 2015, 23:36
Пора уже выкладывать свою сегодняшнюю работу, тем более если есть подвижки в процессе. Восстанавливаю и продолжаю :)
Тральщик типа «Фугас» проект 53, заложен 22.12.1936 (по другим данным 25.02.1937) на Севморзаводе им. С. Орджоникидзе. Спущен на воду 20.08.1937 г, вошел в строй 19.08.1938 г.
В октябре 1941 г принимал участие в эвакуации из Одессы, принимал участие в обороне Севастополя.
В конце 1942 года тральщик привлекался к набеговым операциям, так как многие крупные корабли флота находились в ремонте. Однако каких-либо результатов атаки вражеских конвоев не дали.
В начале 1943 года черноморские тральщики, в том числе и «Мина», привлекались для высадки десанта, а затем снабжения «Малой земли». 22 мая тральщик получил серьезные повреждения в результате попадания 50-кг авиабомбы во время авианалета (при сопровождении транспорта «Интернационал»), погибло 2 человека, 24 были ранены. Корабль сумел все же своим ходом возвратилась в Туапсе. В конце мая тральщик был отбуксирован в Поти и к февралю 1944 года отремонтирован.
22 июля 1944 года корабль был награжден орденом Боевого Красного Знамени за активное участие в боевой деятельности Черноморского флота.
В августе-сентябре 1944 года вел работы по уничтожению мин в районе Одессы и Констанцы, а затем в Севастополе, обеспечивая возврат кораблей ЧФ в главную базу.
В апреле 1956 года исключен из боевого состава и переформирован в корабль обеспечения боевой подготовки.
Детали каркаса (как набор корпуса, так и формеры надстроек) вмещается на одну страницу, предусмотрено использовать 1-мм картон.
Занялся корпусом, тут все традиционно.
В черновой палубе полубака проделал на всякий пожарный отверстие (под соответствующее ему на чистовой палубе). Пущу туда якорные цепи.
Борта даны цельными деталями, без разрезов на части.
Иллюминаторы решил пробивать. Взял иглы - пробойники, оказалось что одна шире чем нужно, а вторая уже. Пришлось обработать новую ветеринарную иглу, заточив ее по наружному краю. В итоге вышло как раз то что нужно, ну может чуть больше.
За счет проволочных колец диаметр иллюминаторов думаю будет визуально соответствовать необходимому. Обычно я сначала красил проволоку, а потом уже навивал пружину и резал кольца. Увы, акриловая краска в этом случае просто сдирается с проволоки. Поэтому сразу нарезал заготовки и красил их на листе бумаги. Проволоку взял уже залуженную, чтобы не так просвечивала медь. Выглядит эта покраска вот так, не очень опрятно ) "Застеклил" пленкой, покрашенной маркером.
Заодно запасся заготовками на «брови». Покрашу – и пусть пока полежат в коробке, клеить буду тогда, когда будет готов полностью корпус.
Re: Базовый тральщик "Мина" БМ №99
Сообщение Papermodeling » 16 сен 2015, 00:31
Закончил работы по корпусу. Вроде нормально, но посмотрев фотографии понял, что несколько ошибался )) Итак, по порядку. Обшивку днища решил клеить встык с бортами, не тот масштаб для нахлеста. Для начала наклеил палубу, затем борта (заранее приношу извинения за качество фотографий, выгружал на комп намного позже и не перефотографировал)
Участки каркаса которые могут просматриваться через клюзы, закрасил черным маркером.
В корме поджидала первая проблемка
пришлось пустить в ход запас цвета и сделать новую деталь
Далее занялся обшивкой днища.
Начал с носа, а надо было наверное с середины. Дело в том, что край первой же детали лег не на середину ребра шпангоута, а полностью перекрыл его. Так же вышло и дальше.
Вырезал еще один набор шпангоутов из заранее сделанных ксероксов, чтобы получить "точку опоры" ))
Короче говоря вышло не все как планировалось, но красить не хотел категорически.
Одну из деталей 10 предварительно наклеил на картон 0,5 мм, чтобы было проще клеить по торцу полоску.
Сообщение Papermodeling » 16 сен 2015, 00:34
Немного мелочи - лебедка, кнехты, двери
Изображение//content
Сообщение Papermodeling » 17 сен 2015, 22:19
Поплавки трала. Стабилизатор клеил на стык хвостового конуса, чтобы этот самый стык максимально замаскировать(не очень красиво склеил). Сами стабилизаторы предлагается склеить из двух половин, но предпочтительнее тут была бы обратная пропечатка - слишком толстые детали получаются. Я их расслаивал. С параванами аналогично. Все кроме собственно корпуса трала расслаивал.
Вьюшки. Тут все просто. Единственное - стойки клеил не с двух половин, а с одной, покрасив белую сторону.
Зенитные автоматы 37-к.Пришлось потратить несколько дней, работы как бы и немного, но с моим зрением "0,5 на ощупь" такие мелочи особо не поклеишь
Вот эти косынки можно было и не делать - их видно не будет под платформой. Но я их честно приклеил :)
Здесь не помешала бы обратная пропечатка. Поскольку краску точно в цвет я не подобрал, то взял запас цвета. Чтобы не переборщить с толщиной расслоил бумагу.
Так же запас цвета пустил в ход и для этой шестерни. Склеенную из двух половинок деталь я бы не смог вырезать аккуратно.
особенно интересно было вырезать и клеить вот эти ножные упоры или педали :)
работа продвигалась...
... пока не пришел черед штурвалов - маховиков. Приклеивать кружочек бумаги - не то. Фототравление взять - религия не позволяет :) Тут на глаза попалась фольга и процесс пошел. Фольгу покрасил с обеих сторон, нашинковал на тонкие полоски лезвием, склеил крест-накрест и потом сверху проволочное кольцо. Результат меня устроил.
Сообщение Papermodeling » 17 сен 2015, 22:25
Детали винто-рулевой. Винты покрасил "Хомой", валы - иглы от шприца.
Шлюпки
Люки
Еще световые люки. Как и ранее - дискета для имитации стекла, картон для усиления.
Ну и взялся за надстройки. Перестарался с вырезанием каркаса, срезавл лишку. Пришлось наращивать формеры полоской бумаги по периметру (на предпоследнем фото видно).
На последней фотографии заметны следы от клея, случайно мазнул. Посмотрю по факту, как будет выглядеть на готовой надстройке. Если что - добавлю какой-нибудь ящик. Мало-ли что могло там стоять во время службы ... ))
Сообщение Papermodeling » 20 сен 2015, 23:43
Тему восстановил, теперь - новое :)
Пожарные рукава. "Оживил" детальку.
Тележки для параванов
Прожектор. Жалюзи сделал из тонких полосок фольги.
Сообщение Papay » 21 сен 2015, 07:10
Качество сборки мелочевки поражает, особенно 37-мм автоматы, это что-то! Жду продолжения)))
Papay
Сообщение Papermodeling » 21 сен 2015, 08:17
Спасибо! Стараюсь :)
Сообщение Polkovnik » 22 сен 2015, 00:44
А меня пожарные рукова - просто наповал убили!
:shock:
Супер!
Polkovnik
Сообщение Papermodeling » 22 сен 2015, 08:10
Спасибо :) Скручиваю полоску ватмана в рулончик, и потом разрезаю острым лезвием на слои-бухты. Из одного рулончика выходит много заготовок, можно выбрать пару штук получше. А сам ствол из фольги скручиваю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
