Церковь Нагорной проповеди на горе Блаженств, БМ №199
Все о моделях и макетах всевозможных архитектурных сооружений. От газетного киоска до небоскреба :)
Re: Церковь Нагорной проповеди на горе Блаженств, БМ №199
Сообщение vladimir » 17 май 2016, 18:04
Сергей,стены с пробитыми отверстиями в решётке замечательно смотрятся!А на узенькие отверстия уже сил не хватило?
Сообщение SergN » 17 май 2016, 19:38
Решил не рисковать с ними. Бумага и так была повреждена с внутренней стороны в ходе пробивки отверстий, дальше можно было просто испортить деталь на таком видном месте.
Сообщение SergN » 18 май 2016, 16:23
Вчера доклеил мелочь и завершил сборку контрфорсов, установил все на место. Теперь можно идти на следующий ярус вверх :)
Сообщение Jagdflieger » 19 май 2016, 17:46
Прекрасно получается!
Пользуясь Вашей темой (и рядом иных), хочу попробовать заинтересовать картонным моделированием супругу (в первую очередь, конечно же, архитектурой).
Jagdflieger
Сообщение SergN » 19 май 2016, 19:37
Jagdflieger писал(а):Прекрасно получается!
Спасибо! :) Буду рад, если в том числе и моя сборка поспособствует появлению нового моделиста, точнее моделистки. Архитектура - хороший вариант для старта :)
Сообщение SergN » 24 май 2016, 21:58
Небольшое продвижение по высоте :) окна прорезаны
Сообщение SergN » 22 июн 2016, 21:10
Собрал купол
и пошел дальше. Точнее - выше
Деталь 64 разрезал на части и клеил каждую грань отдельно, иначе слишком тонкие участки в районе линии сгиба могли получиться криво, либо вообще порваться
На лепестках малого купола клапана отрезал. Каждый сегмент нижней частью приклеил к полоске бумаги, а потом уже формировал купол встык.
Крест пока не клеил, займусь на завершающем этапе. Собственно сам собранный узел тоже не приклеивал к большому куполу - конструкция весьма нежная и можно случайно повредить. Пусть пока будет в коробке.
Сообщение SergN » 22 июн 2016, 21:22
Следующий этап - сборка колонн. Их три вида. 28 круглых, 4 - углом 135 градусов, 2 - под углом 90 градусов. Каких-то проблем не было, только угловые колонны тоже немного разрезал на части.
Сборка круглых колонн
Сборка колонн угловых 90 градусов
Сборка колонн угловых 135 градусов
Сообщение SergN » 22 июн 2016, 21:27
Сборка верхней части галереи. Тоже собирается без проблем, продумано хорошо. Для удобства сборки каждая деталь состоит из двух половин, наклеиваемых на картон.
Сообщение SergN » 24 июн 2016, 19:18
Склеил вместе верхнюю часть галереи
Дело постепенно движется к завершению, поэтому приклеил оба помещения к основе. Дальше нужно клеить колонны и устанавливать на них галерею. Я решил немного отойти от инструкции. К основе я прикрепил только шесть угловых колонн, на них установил верх. Ну а дальше буду ставить колонны при необходимости корректируя их высоту.
Вернуться в Архитектура (модели и макеты)
