Церковь Нагорной проповеди на горе Блаженств, БМ №199
Все про моделі та макети різноманітних архітектурних споруд. Від газетного кіоску до хмарочоса :)
Re: Церковь Нагорной проповеди на горе Блаженств, БМ №199
Сообщение Papermodeling » 26 июн 2016, 15:21
Колонны установил на места. Модель сразу приобрела совсем другой вид. Идея клеить к основе не все колонны, а только угловые, оказалась верной. В разметку попасть получилось не везде, видимо где-то накосячил при склейке верхней галереи, но особо эта проблема в глаза не бросается.
Дальше по плану - сборка лестниц.
Сообщение Papermodeling » 01 июл 2016, 01:29
Собрал лестницы.
Больше всего работы заняло изготовление ступенек. По инструкции предлагалось деталь ступеньки 11.1 согнуть под углом 90 градусов и использовать для работы формеры деталь 11**, наклеенную на 1-мм картон. Потренировавшись" на кошках" я понял, что аккуратно отогнуть полоску шириной 1 мм и длиной 25 мм (а потом еще и клеить их друг к другу для получения лестницы) не выйдет. Придумал другой способ. Детали ступенек разрезаются по линии сгиба, причем у горизонтальной поверхности оставляем запас, на который будем клеить ступеньку, находящуюся выше. Горизонтальные детали клеил на картон 0,5 мм, а потом еще на ватман. В итоге общая толщина детали должна выйти на 1 мм. А дальше просто клеим ступеньки одну на другую.
Ступени клеил только одна к другой, к боковинам (детали 33.2) не приклеивал по причине возможных перекосов лестницы. Уже перед установкой самой верхней ступени вывел горизонталь подложив снизу кусочек картона подходящей высоты (он виден на следующем фото)
Сообщение Akizuki » 01 июл 2016, 22:57
Сергей, сборка храма на самом высоком уровне! Большое спасибо Вам за такое подробное освещение сборки. Будет наглядным пособием для сборки этой модели.
Akizuki
Сообщение Papermodeling » 02 июл 2016, 13:23
Akizuki писал(а):Сергей, сборка храма на самом высоком уровне! Большое спасибо Вам за такое подробное освещение сборки. Будет наглядным пособием для сборки этой модели.
Спасибо и Вам за отзыв :) Буду только рад, если такое изложение информации пригодится в дальнейшем людям, собирающих эту модель
Сообщение Papermodeling » 21 июл 2016, 23:05
Пришла очередь крыши
на этом этапе повылазили все мои ранее незамеченные косячки - где-то не совсем ровно приклеил, где-то не совсем прямой угол и т. п. После нескольких примерок детали 88 я понял, что пока подгоню все по месту - просто порву ее. Разрезал по центру (отмечено красным) и работа пошла :) Больше всего боялся, что образуются щели в местах сопряжения крыши и стен. Но в итоге все получилось вполне нормально. Есть только одно проблемное место, уже на финальных фото покажу. Щель там вышла довольно большая, но как ни странно - если ее не маскировать, то она в глаза не бросается, так и оставил. Еще для удобства монтажа крыши на стены наклеил полоски из картоны- упоры
Сборку колокольни не снимал, только готовую
Колокола я добросовестно запорол. Родной набор деталей выглядит вот так:
То, что вышло показывать не буду :) Поэтому тупо склеил два конуса из бумаги, на том и остановился.
Ну собственно готовность модели составляет 99,99%. Можно было бы установить кресты и сказать, что все 100%, но есть желание сделать еще водосточные трубы и ограждение площадки. Поэтому сдача объекта немного откладывается :)
Сообщение ursus-polaris » 22 июл 2016, 23:43
Модель обещает получиться очень изящной.
Ну а доработать или добавить что-то от себя всегда можно.
Сообщение Papermodeling » 24 июл 2016, 11:14
Модель смотрится действительно изящно, единственное - нужно ставить ее на полке примерно на уровне глаз. Тогда хорошо будет видно пространство, скрытое широкой крышей.
Сообщение Papermodeling » 27 июл 2016, 00:50
Сделал на пробу секции ограждения. Установленная на место секция на фото выглядит грубовато, но на модели вроде нормально. Ставлю на поток.
Сообщение shcoda » 27 июл 2016, 07:21
Ограждение получилось даже очень подходящим и красивым. Я думал дать ограждение фототравлением, но потом раздумал,-ограждение получилось бы на много дороже самой модели и не стал давать задание на травление.
Вернуться в Архітектура (моделі та макети)
