Маяк Alki Point (БМ №195)
Все про моделі та макети різноманітних архітектурних споруд. Від газетного кіоску до хмарочоса :)
Сообщение vladimir » 29 ноя 2016, 01:13
После вынужденного перерыва возращаюсь на форум.Решил собрать очередной маячок,пока идут шпаклёвочно-шлифовальные работы по корпусу Кремля заявленного на конкурс.
Т.к. у меня уже "зарезан" журнал БМ №195,из которого я собрал CAPE ST. GEORGE,решил собрать модель маяка Alki Point.Достаточно привлекательная модель с неперегруженной,но достаточно элегантной декоративной отделкой -которая в итоге должна придать маяку достаточно интересный вид.
Решил начать сборку немножко не попорядку - а именно с самой башни.
Вырезав "тело" башни с начало нужно было наклеить на неё декоративные элементы.Здесь у меня небольшая доработка.
Над окнами имеется декоративный элемент(обведён красным)
Как видно на фото оригинала средняя часть,перевёрнутая трапеция, слегка толще основных элементов.
Александр даёт более упрощённый вариант,что абсалютно не смертельно - не много найдётся таких сумашедших как я ,которые цепляются за такие мелочи,а большинство соберёт так как есть.
Я поступил следующим образом - просто вырезал трапецию и подклеил её ещё одни слоем ватмана.
Подготовил все элементы декорации
Наклеил их.
По верхнему краю предлагается также приклеить серую полоску №709
Но на фото оригинала видно,что там белая полоса,при чём такой же ширины как небольшие полоски под окнами
Значит будем делать как на фото.Вначале склеил два ребра башни - получился восьмигранник,и уже потом начал наклеивать полоску шириной около 1мм.
Вот в итоге что получилось
Так же на данном фото видно уже вклеенные "застеклённые" рамы.И сделанные мною оконные проёмы - в разработке предлагается просто приклеить рамы изнутри.
Примерил собранную башню на заранее подготовленную подставку(после её ещё буду обклеивать искуственной травой и мелким щебнем)
Re: Маяк Alki Point (БМ №195)
Сообщение vladimir » 11 дек 2016, 21:37
Продолжаю сборку маяка.
Вначале закрыл башню маяка смотровой площадкой,немного её доработав.Если помотреть на фото оригинала маяка,то видно,что нижняя площадка имеет окамляющий декор идущий по внутреннему и внешнему периметру под углом.
Он имеет гофрированную структуру - которую на модели конечно же не воспроизвести,а вот наклон можно сделать.В начале слегка уменьшил деталь №721 - к ней под наклоном приклеиваются полоски идущие от стенок башни
Далее полоски по краю площадки.Но в начале нужно было установить небольшие вставочки - находящиеся по углам восьмигранника(выделено на фото оригинала красным)
Вроде получилось похоже(по крайней мере меня это устраивает полностью)
Сообщение vladimir » 11 дек 2016, 22:04
Далее приступил к домику смотрителя.
Вырезал стенки и заготовил декор для окон
Вид стенок после приклеивания декора,также уже приклеены рамы и конечно же сделано самомстоятельно углубление для каждой оконной ниши
На верхнем фото также видна установленная дверь,вот тут я немного тоже добавил доработок.
Вначале дверь сделал визуально более объёмной
Вообще-то,в разработке,предпологалось изнутри вырезанного отверстия в стене,подклеить раму №714а(фото ниже) и потом на неё же,опять изнутри,подклеить дверь
Но посмотрев оригинал
решил,конечно же,улучшить копийность.
В начале приклеил нишу
Далее,чуть углубив во внутрь,раму двери с перемычкой под верхнее окошко
Теперь можно подклеивать ранее заготовленную дверь и пленочку на окошко
Но всё равно как-то оно не смотрелось - поэтому добавил накладку по середине створок двери и ручку из обрезков травла и латунной проволоки
Теперь можно вклеивать формер основания
и соединить с ранее собранной башней.Также вклеен верхний формер и декоративные полоски по низу и верху домика
Хоть масштаб всех моделей маяков от Бумажного моделирования 1:150,но размер моделей притягивает взгляд своей миниатюрностью
Сообщение vladimir » 13 дек 2016, 00:02
Сегодня занялся кровлей на домике смотрителя.
Крыша четырёхскатная собиралась,соответственно,из четырёх кусков - всё сошлось великолепно!
Снизу опять карниз под небольшим уклоном
С установленной крышей домик приобрёл свой естественный вид
Далее пошли всевозможные "грибочки" на крышу
В верхнем "грибочке" заменил рисованные жалюзи на полосочки из бумаги
И небольшой совет.
По периметру детали №741(в модели есть ещё парачку подобных деталей) нужно загнуть полосочки шириной 1мм.Согнуть их красиво нереально,поэтому пришлось их обрезать,широкую деталь подклеить картоном до нужной толщины,а потом обклеить её полосочками
Так вот,может в будущем стоит давать такие детали на офиске(с учётом подклейки на картон) и давать просто полоску чуть большую по длине без разметки на сгибах?
Все "грибочки высажены на поляну"
И итог работы на сегодня
Сообщение vladimir » 15 дек 2016, 22:29
Собрал ещё одно помещение-пристройку находящуюся на обратной стороне от входа в домик.Строение не большое,но тоже нашлось место небольшим доработкам.
У данного строения в верхней части находятся участки с глухими жалюзями со всех трёх сторон
Александр почему-то нарисовал их только на одной стороне
Для меня это не было проблемой,т.к. всё равно собирался делать их объёмными.Вот мой результат
Если посмотреть на приведённое первое фото в данном сообщении - на нём,красным цветом,выделены балки которые отсутствуют на модели - надо делать
На крыше данного строения распологается какой-то механизм,а рядом расположен гудок на кронштейне.
Гудок с кронштейном в модели дан плоским - я конечно же изготовил его из разных обрезков проволоки и кончика от зубачистки.
А вот так даётся механизм на крыше
Я его привёл к близкому к оригиналу виду и покрасил в металлик(мне кажется на оригинале он не былого цвета)
Вообщем получилась вот такая конструкция
И общий вид маяка.Из крупных деталей осталась маячная комната с крышей,ну а дальше уже будут мелкие дороботки по фото)
Последний раз редактировалось vladimir 26 дек 2016, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Papermodeling » 24 дек 2016, 17:59
Тут как говорится комментарии излишни :) просто молча восхищаюсь
Сообщение shcoda » 24 дек 2016, 21:12
Мастер-класс!
Сообщение vladimir » 26 дек 2016, 19:55
Сергей,Виталий спасибо!Сборка сейчас немного притормозилась из-за предпраздичной суеты,постараюсь выкроить время для продолжения.
Сообщение vladimir » 05 фев 2018, 23:39
Откапываю ещё один свой заброшенный проект.
Следующим этапом сборки стало изготовление маячной комнаты.Переплёт достаточно тонкий,главная задача была не порезать его,так что твёрдая рука,трезвое состояние и вперёд.
Хотелось немного оживить внутреннее помещение,тем более скачал достаточно подробные фотки с внутрянкой
Вот что получилось
Учитывая размеры - это максимум что я могу сделать
Вроде даже будет кое-что просматриваться через переплёт остекления
Дальше приклеил конусообразную крышу
и маяк стал ещё на несколько сантиметров выше
Вернуться в Архітектура (моделі та макети)
