IJN Fuso (БМ № 190) СБОРКА ЗАВЕРШЕНА!!!
Конкурс на сборку моделей кораблей малых размеров, как военных, так и гражданских (миноносцы, катера, буксиры, транспорты, речной флот )
Re: IJN Fuso (БМ № 190)
Сообщение ursus-polaris » 23 июн 2016, 23:27
Получается очень аккуратно :!:
Сообщение vladimir » 27 июн 2016, 00:00
ursus-polaris писал(а):Получается очень аккуратно :!:
Женя,спасибо!
Работа над моделью идёт,к сожалению не успею уложиться в сроки конкурса,но к Кубку Причерноморья должен закончить.
И так,спаял первый леер на корме броненосца,и высадил разнообразных "грибочков" - заполнив белые посадочные места.На данном участке палубы осталось приклеить орудие(их буду собирать чуть позже) и флагшток(его пока не клеил,т.к. боюсь оторвать во время сборки остальных элементов).
Сообщение vladimir » 29 июн 2016, 00:48
Продолжаю паять леера.Для большей работоспособности и чтобы данный процесс не надоедал,решил паять по небольшим кусочкам,но каждый день.В итоге за два дня спаял сначала леер на кормовой мостик,а сегодня внутренний на полубаке.Также склеил по паре трапов на каждый участок и по одному "хранилищу" коечных сеток.
Немного общих фото
Сообщение bogur » 29 июн 2016, 10:03
Володя Молодец! Леера Класс! Каким паяльником пользовался?
bogur
Сообщение vladimir » 29 июн 2016, 14:15
bogur писал(а):Володя Молодец! Леера Класс! Каким паяльником пользовался?
Игорь,спасибо!
Паяльник использую обычный на 25Вт,чистое олово,кислота и проволка на стойки 0.2мм,на горизонтали 0.1мм.
Сообщение vladimir » 30 июн 2016, 00:11
На очереди пайка,так сказать,основного леера - на полубаке - самый большой по длине.Так же для небольшого упрощения разбил на два этапа - сегодня спаял леер по правому борту.
Так же установил всю мелочь на данном участке палубы:четыре мелких дефлектора и световой люк(решётки решил не красить - на мой взгляд так симпатичнее)
Парочка мелких кнехт и небольшой волноотбойник
Собрал ещё пару трапов и последнюю нишу для коечных сеток.Решил её сделать закрытой(устал я крутить самодельные шторки для всех ниш на данном корабле,хоть и броненосец не большого размера - а данных элементов в достатке,но так они смотрятся значительно живее),всё равно будет не сильно просматриваться - сверху закроется мостиком,спереди броне рубкой,а по по бокам будут стоять орудия мелкого колибра.
Сообщение vladimir » 01 июл 2016, 10:31
Вчера решил немного отвлечься от пайки и собрал 152-мм орудия.
Деталировка порадовала - по 30 деталей на каждое орудие.Небольшое огорчение вызвало наличие в наборе фототравления одного маховика вместо четырёх :( Но хомячьи запасы моделиста спасают ситуацию - недостающие три детали были взяты из набора травления от Нордстара.
Установка щитов конечно немного смазало обзор деталировки
Но открытая задняя часть всё же даёт возможность осмотра внутреннего убранства орудия
После,всё же спаял вторую половину лееров (левую) на полубак и вооружил корму и нос броненосца
Изображение\
Модель начинает потихоньку увеличиваться в вооружении
Сообщение vladimir » 03 июл 2016, 23:00
На выходных как-то не особо удалось поработать,но всё же закончил ещё один этап сборки - собрал бронерубку и мостик на ней.Совершил предпоследний "поход" к паяльнику - осталось спаять только леер на площадке с ноктаузом и два на "гнёздах" на мачтах.На собранный мостик так же установил кое-какую мелочёвку.Впереди ждут орудия мелкого калибра.
Из нюансов сборки - почему-то вместо пяти треугольных рёбер жёсткости в журнале всего три,пришлось недостающие вырезать самому - благо они не такой уж сложной формы.И от себя ещё добавил две полосочки-полозья по которым сдвигается дверь рубки.Может это и не сильно будет бросать в глаза,но душу греет от сделанного :oops:
Сообщение ursus-polaris » 04 июл 2016, 14:00
Блин, красотень...
Все эти мостики с леерами и трапами - это, наверно, самое "вкусное" в модели любого корабля РЯВ.
Сообщение vladimir » 06 июл 2016, 01:14
ursus-polaris писал(а):Блин, красотень...
Леера и трапы украшают не только модели периода РЯВ,но любой другой корабль.А в кораблях данного периода есть какая-то изюминка что ли - которая притягивает к сборке.
Теперь что сделал.За два вечера удалось немного подсобирать мелочёвку - доделал оставшиеся 7штук 47ми мм-ок и три прожектора,на которые от сябя добавил по маховичку.
И всё это хозяйство высадил на свои места(один прожектор спрятал - он пойдёт потом на мачту)
С каждой мелкой подсборкой модель становится более интересной и привлекательной
Вернуться в Конкурс "Малый флот". Завершен.
