IJN Fuso (БМ № 190) СБОРКА ЗАВЕРШЕНА!!!
Конкурс на сборку моделей кораблей малых размеров, как военных, так и гражданских (миноносцы, катера, буксиры, транспорты, речной флот )
Re: IJN Fuso (БМ № 190)
Сообщение aleksnv74 » 06 июл 2016, 15:47
Смутило орудие по ДП на мостике. Вот что нашел на цусимских форумах
http://tsushima.su/uploads/photoarhiv/s ... /fuso1.jpg
http://tsushima.su/uploads/photoarhiv/s ... /fuso2.jpg
Видно, что орудий только два на крыльях. И потом компас (судя по всему главный компас) обычно устанавливается по ДП как можно дальше от конструкций, что бы минимизировать влияние судового железа. А тут он стоит аакурат между двумя пушками.
Интересно, чем руководствовался автор
Сообщение kustoff » 06 июл 2016, 20:40
aleksnv74 писал(а):Смутило орудие по ДП на мостике... Интересно, чем руководствовался автор
Руководствовался я вот этой книжкой:
Чертежи данного фрагмента:
kustoff
Сообщение aleksnv74 » 07 июл 2016, 13:42
Руководствовался я вот этой книжкой....
Скачал книжку.... На стр. 20 читаем "... Противоминная артиллерия теперь была представлена десятью 47-мм пушками Гочкиса....."
Считаем
- Носовой верхний мостик - 3 шт
- Носовой нижний мостик - 2 шт
- Верхняя палуба в районе шканцев - 2 шт
- Кормовой мостик - 2 шт
- Батарейная палуба спонсоны в корме - 2 шт
Итого: 11 шт
Кто то явно трындит. Либо автор книги, либо тот кто рисовал эти чертежи ;)
Сообщение gaak » 08 июл 2016, 11:34
aleksnv74 писал(а):... Либо автор книги, либо тот кто рисовал эти чертежи ;)
В книге, по-моему, старые чертежи из английского engineering, вполне возможно просто проектные. Отсюда и нереализованные моменты.
Сообщение vladimir » 09 июл 2016, 13:01
Немножко и я поучаствую в данном споре.Вот фотка,на котором видно два орудия на мостике которые явно стоят не в одну линию,при этом фото сделано не под таким уж сильным углом,чтобы можно было утверждать - это два орудия на разных сторонах мостика.
Сообщение vladimir » 10 июл 2016, 14:22
Очередное обновление - завершающий этап вооружения броненосца(правда ещё надо установить два 47мм в кормовых спонсонах,но там ничего сложного - одни "огрызки" стволов торчат) - собрал четыре 120мм орудия.Собирать их было интересно,деталировка на уровне ранее собранных 152-х
После "открытой" фотосессии одел их в "парадные мундиры"
С открытой стороны всё таки будет неплохой обзорчик
Установка на палубу заняла минут пять времени
Ощетинившийся стволами броненосец приобретает более грозный вид
Сообщение vladimir » 21 авг 2016, 20:17
Прошло достаточно много времени с последнего моего обнавления в данной ветке - поэтому пора продолжить рассказ о сборке.
Простой в рассказе не отразился на самой сборке,т.к. данную модель хотел успеть собрать к 3-ему Кубку Причерноморья,который в этом году проходил в Севастополе.Старался как мог,но всё же чуть-чуть не успел к конкурсу и повёз недоделанную по некоторым мелочам модель(что в итоге не помешало завовать золото в номинации С7).
Вот так выглядела модель на кубке
Из основных недоделок - это отсутствие вант(вернее натянул нити,а вот горизантали на них не успел доклеить) и не успел приклеить стволы мелкоколиберных пушех в кормовых казематах.
Сейчас в кратце опишу,что успел доработать-улучшить после последнего моего сообщения.
Улучшил смотрибельность якорей добавив к имеющимся бумажным деталям проволочные
На кильблоки добавил иммитацию подкладок
Так же на данном фото видно,что вместо рисованных поручней на внешней части фальшборта сделаны объёмные из проволоки и травленных колечек.
Конечно же сделал объёмными и рисованные брови над иллюминаторами.В этот раз вместо проволочных полуколечек вырезал полумесяцы из запаса цвета офиски.
В качестве рыбин использовал лазерную резку из шпона,т.к. в травлении данные элементы отсутствуют.Эти же детали можно найти в наборах палуб из шпона от издательства Бумажного моделирования.
Такая же резка использована и на площадках забортных трапов
Теперь немножко разнообразных фото,более подробные фото будут уже в самом финале сборки
И так - ОКОНЧАНИЕ следует!!!
Сообщение SergN » 21 авг 2016, 21:28
Поздравляю с золотом! :)
Сообщение ursus-polaris » 22 авг 2016, 20:42
Присоединяюсь к поздравлениям!
Я имел удовольствие видеть эту модель в Севастополе - и с уверенностью могу сказать, что живьем она смотрелась еще более впечатляюще, чем на фотографиях.
Так что золотая медаль была полностью заслужена.
Сообщение vladimir » 26 авг 2016, 00:41
Сергей,Женя - спасибо!
Наступил долгожданный момент - сборка модели ЗАВЕРШЕНА!!!!Это радостное событие для любого моделиста.Все мы сильно переживаем,когда модель не хочет собираться(по разным причинам):бывает не садишься за стол пару месяцев,закидываешь полусборку в дальний угол и начинаешь клеить новую модель.А когда всё таки берёшь силу воли в руки и начинаешь упорно работать над сборкой,всегда приятно смотреть на финишный результат с мыслью - "Я её победил!".Особенно когда модель доставила удовольствие в сборке и в завершённом виде.
Хватит лирики,пора показать то что у меня получилось.В принципе модель была фактически завершенна к недано прошедшему Кубку Причерноморья.Из того что добывил за последние четыре дня:я таки осилил ванты!!!(боялся их клеить,но вроде получилось,клеил по месту на глаз,перемычки приклеивал сразу же нужной длины),вклеил стволы на кормовых спонсонах,сделал иммитацию ходового огня на марсе,приклеил парочку спас кругов на кормовом мостике и добавил несколько тросов для поднятия люков по бортам.
Теперь фото по мелочёвке
Последний раз редактировалось vladimir 26 авг 2016, 01:36, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в Конкурс "Малый флот". Завершен.
