Сообщение dmalyshkin » 01 фев 2017, 14:33
lexa210 писал(а):
dmalyshkin писал(а):цилиндрические трубки делаются легко, быстро и аккуратно.
Ну а если диаметр 1,5-2 мм то какой длинны можно сверлами скрутить трубку?
На длину хвостовика плюс ещё чуть-чуть. Т.е. сантиметра 2-3 -- вполне. Если нужно длиннее, то лучше булавки/спицы взять. Но там уже сложнее диаметр подобрать.
Последний раз редактировалось dmalyshkin 01 фев 2017, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vasaq » 01 фев 2017, 19:45
Ну вот скрутки уже пережиток старины :D . Что ж кому как удобно тот таким образом и делает. А теперь мучения сегодняшнего вечера т.е. попытка сделать ограждение на одной из надстроек. Оказывается "веселье" только начинается. Стойки (портняжные иглы 0,5; по одной стороне немного зачастил) как не ровнял все равно: кто в лес, кто по дрова, леера из нитки (нашел и купил силиконовую, но она круглая в сечении и напрочь отказывается расслаиваться), при установке постоянно мешало все то, что уже было склеено и установлено на место. Ну под занавес смачное пятно от суперклея на палубе. Есть запас, можно было бы аккуратно заклеить, но он увы с разнотонном и не попадает в цвет. Может, что то расположить в этом месте на палубе? Так что вечер не удался.
Сообщение gaak » 01 фев 2017, 19:53
vasaq писал(а):... Может, что то расположить в этом месте на палубе?...
пару машек и пару ведер , типа перед или в процессе ПХД
Сообщение vasaq » 01 фев 2017, 20:53
Тогда придется размещать и личный состав (правда не по форме "0"). Может и правда как то обыграть этот момент с ПХД на нижней кормовой палубе. Что еще можно разбросать помимо инвентаря? Тема для размышления есть.
Сообщение vasaq » 06 фев 2017, 20:53
Продолжение с леерами. Очередная попытка. Стойки - медь 0.3, леер - жилка с проводка от старого телевизора. Способ соединения - суперклей. Стойки сделал с запасом. Немного вышел из масштаба, в теории высота стойки 5мм у меня получилось 6-6,5мм. В принципе результат удовлетворительный. Конструкция конечно ажурная и хлипкая. Вот как крепить? Или делать отверстия под стойки или как на оригинале установить стойки на "постамент". Второй способ я полагаю проще.
Сообщение ursus-polaris » 07 фев 2017, 13:36
Второй способ на первый взгляд может показаться проще - однако на практике может превратиться в сплошное недоразумение.
Проволока - это ведь материал весьма упругий и непослушный - так что пока ты будешь приклеивать к поверхности одну стойку за другой, то леер так и будет норовить изогнуться и перекрутиться.
Если вставлять кончики стоек в проделанные отверстия - это более-менее их зафиксирует и не даст лееру шататься.
Сообщение vasaq » 10 фев 2017, 20:57
Парни, поздравьте меня с маленькой победой))). Это кусочек ограждения мне очень симпатичен.
Установил стойки из проволоки 0,2, натянул леера, фиксируя их суперклеем (жидким и гелем, где как), затем подстриг лишнее. Леера, только не смейтесь, из резинки, а она добыта из носков. Тонкая, аккуратная, при растяжении (при некоторой сноровке) можно получить леер определенной толщины, причем заметной на глаз. Зафиксировал один конец, натянул, зафиксировал второй. ВСЁ!!! Красота. Радовался как ребенок))). При желании можно прихватить еще в нескольких местах. Отверстия под стойки делал сверлышком 0.5 зажатым в фрезер, которым женская половина пилит искусственные ногти. Америку не открыл))), но бесценный опыт проб и ошибок приобрел.
P.S. Носочная резинка обмотана двумя тонкими, эластичными (похожими на мохнатую гусеницу) многожильными нитками. Которые очень сильно тянутся, при этом "мохра" исчезает и получается ровная нить. Для антенн самолетов то, что нужно. Попробую ее применить для такелажа.
Сообщение ursus-polaris » 11 фев 2017, 02:10
vasaq писал(а):Изображение
Даже при макросъемке леера смотрятся ОЧЕНЬ прилично!
Надеюсь, что и оставшаяся часть получится так же аккуратно и ровно.
Немаловажно - качественно покрасить их, не запачкав палубу. В таких случаях для самых ответственных мест я использую тончайшую художественную кисточку.
vasaq писал(а):Леера, только не смейтесь, из резинки, а она добыта из носков
Если немного перефразировать хулиганское стихотворение из советского народного фольклора - то получится вот так:
Встал я рано, в шесть часов.
Где резинка от... носков?
Вот она, вот она:
На... леера намотана!
:D
Сообщение vasaq » 11 фев 2017, 10:16
Фулиган ты Евгений))), в приличном обществе и такое))).
Провел пробное окрашивание (пока акварелью, кстати не смотря, что на водной основе ложиться вполне прилично), аккуратность будет нужна. Но приобрету черный акрил.
Сообщение Papermodeling » 11 фев 2017, 18:30
Присоединюсь - леер вышел отлично, установлен ровно и чисто. Технологию можно пускать на поток :)
