Собираем модели броненосцев, броненосных крейсеров, бронепалубных крейсеров любых наций до окончания 1-й мировой войны.
Сообщение vladimir » 25 фев 2017, 14:09
Polkovnik писал(а):Якорная цепь только на мой взгляд немасштабна и выходить она должна с внутренней стороны борта и проходить как-то по палубе.
Действительно,как-то упустили все данные момент.Если по правилам,то должен быть клюз,через который проходит цепь,далее через стопорное устройство,направляющие,шпиль и концы,по идеии, должны входить в надстройку - там даже отверстия нарисованы
А в остальном - дебют коненчно же состоялся.Теперь нужно закрепить результат,хотя наверно нужно собрать что-то из более привычного,а по данной сборке уже сделать выводы по работе с кораблями.
Так что,Василий,надеюсь в скором времени будет очередная сборка какого-нибудь корабля.Успеха!!!
Сообщение SergN » 25 фев 2017, 15:00
Поздравляю с успешным дебютом в корабельной тематике и с первой завершенной моделью Бронеконкурса :)
Сообщение vasaq » 25 фев 2017, 16:14
Спасибо.
Ну еще нет финальных фото и сообщения о том, что сборку закончил, поэтому еще и нет первой завершенной модели в конкурсе)))
По креплению якоря: в принципе оно на схеме обозначено и на модели имеется, но в другом исполнении. Получается вместо нитей надо было делать цепь? Получается надо учить матчасть)
Сообщение SergN » 25 фев 2017, 16:58
Ясно, поспешил я. Ну, будем считать модель к близка к завершению :)
Сообщение vasaq » 25 фев 2017, 19:08
После праздничков придет в голову идея по оформлению, сразу же реализую.
Сообщение Polkovnik » 26 фев 2017, 19:46
Есть еще пара пикантных моментов, а именно:
- почему-то оба винта одинаковы. Это точно так должно быть? Обычно они зеркально ставятся: правый и левый (хотя возможны и варианты).
- якоря странные какие-то, уж больно плоские. Реально якорь Мартина имеет утолщение в месте пересечения лап и штока: лапы могут поворачиваться в этом утолщении, отклоняясь относительно штока и зарываться в грунт.
Якорь примерно такой вид должен иметь:
Погуглите, в интернете полно всяких якорей.
Хотя по якорю это скорее к разработчику модели - слишком упрощено на мой взгляд.
Да и по винтам - тоже, но если разработчик не приводит в инструкции к модели точного указания на направление вращения винтов, я бы делал стандартно: правый и левый.
Polkovnik
Сообщение vasaq » 26 фев 2017, 22:11
Увы, все мои мореходно-карабельные знания на данный момент ограничиваются одиссеей и хроникой капитана Блада. Ну да еще отличу бушприт от грот мачты ))). Таких деталей не знал, а по сборке - делал все практически изжурнально.
Сообщение Polkovnik » 27 фев 2017, 09:19
Я в свое время тоже этими книгами зачитывался. Особенно картинки конечно нравились )
Вот только модели парусников еще сложнее строить. Я так до конца ни одной не довел. :cry:
Polkovnik
Сообщение lexa210 » 27 фев 2017, 09:43
Винты все равно переделывать,попробуй сделать лопасти немного объёмней
Я выкройку лопасти наклеиваю на 1мм картон и ножом и шкуркой стачиваю профиль чтоб стал треугольным Затем наклеиваю обратную сторону на ватман и обрезаю по контуру,слегка загибаю лопасти и крашу
lexa210
Сообщение vasaq » 27 фев 2017, 14:03
Спасибо за совет, на будущее учту. Но все таки не рискну переделывать т.к. все хрупкое, торчащее во все стороны и легко отваливающееся. Лучшее враг хорошего.
Вернуться в Конкурс "Броненосный флот". Завершен.
