(Закончен) Bf-109 E-3 (Швейцарец...БМ №103)
Конкурс на сборку авиамоделей периода Второй мировой войны
Re: Bf-109 E-3 (Швейцарец...БМ №103)
Сообщение klimoreh » 15 янв 2018, 14:42
Идем дальше!
Знаменитый хвост одной цельной деталью!
Долго формовал... но быстрее чем делать три отдельные детали. Каракас переделал--отрезал киль, тк закольцевал шкуру и буду вставлять конус каркаса целиком. Делал как на Су-9. Последнее фото--приложил так.
klimoreh
Сообщение vasaq » 15 янв 2018, 15:36
klimoreh писал(а):Знаменитый хвост одной цельной деталью! Долго формовал... но быстрее чем делать три отдельные детали.
Вот и думай как лучше: трудоемкость и как следствие целостность или попроще, но со швами. Хотя при таком раскрасе стыки можно спрятать на границе цветов.
Сообщение klimoreh » 15 янв 2018, 16:55
Там в реале надрезы есть,- как раз по формерам .
В том и вся сложность: сначала надрезы собираешь после формовки, а после весь конус и снова формовка. Результатом пока доволен.
klimoreh
Сообщение klimoreh » 17 янв 2018, 20:38
Доброго всем!
Пошли плоскости под нож, вместе с каркасом.
Они довольно прилично и сложно навернуты, разные перегибы, вставки и формовка. Вообще побаивался, но все сошлось четко, только нервюры некоторые пришлось чуть точить.
Основная засада с креплением к центроплану. Там у разраба почти ноль( не считая крепления встык одним лонжероном).
Думаю сверлить и тянуть проволоку 2мм.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
klimoreh
Сообщение vasaq » 17 янв 2018, 22:29
klimoreh писал(а):Они довольно прилично и сложно навернуты, разные перегибы, вставки и формовка. Основная засада с креплением к центроплану. Там у разраба почти ноль( не считая крепления встык одним лонжероном). Думаю сверлить и тянуть проволоку 2мм.
Первый раз вижу: задняя кромка крыла загнута и к чему она крепится, точечно к нервюрам? Каркас крыла - глист укрепленный полоской. Ну соединишь все вместе, куда ты денешься)))
Сообщение klimoreh » 18 янв 2018, 17:58
Да , задняя кромка загибается и клеится на нервюры. Но жесткость там не очень нужна,- элероны и закрылки буду проливать клеем дорожкой.
А крылья вышли крепкие. И сходимость на высоте!
klimoreh
Сообщение klimoreh » 20 янв 2018, 21:27
Еще несколько приятных мелочей, которые требуют времени..
Каркас радиаторов немного великоват по ширине, советую о.8 мм поперечных элементов обрезать сразу, тк сам разбирал уже склеенный.
Каркас киля не фотал, там все типично и сошлось хорошо. Тонкости только с передним предкилем.
Каркас стабилизаторов необычен, но встречается. Я добавил все же зубочистку для крепости. и советую белый каркас из офиски подклеить офиской (или чем подобным). Очень понравились зализы цельные с общим полем. Ставить только в удовольствие.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
klimoreh
Сообщение klimoreh » 24 янв 2018, 22:55
Вытянул плекс, собрал воедино фюз и приклеил на проволоку крылья.
впереди непростые зализы...
в фонаре приклеил маленькую деталюху по передней нижней плоскости, разраб наверно забыл, но без нее получается дыра перед фонарем ок 2мм.
klimoreh
Сообщение vasaq » 24 янв 2018, 23:01
Красавец такой расписной получается. Паша, а чем болван заливаешь, с гипса соскочил?
Сообщение klimoreh » 25 янв 2018, 08:11
Получается что четвёртый крайний фонарь делаю из эбокситки польской. Два тюбика как обычно .
Для экономии наливаю половину формы и запихиваю в пустоты обрезки твердого пенопласта .
Сохнет быстро и не даёт усадки.
А то бывало гипсовая штукатурка иногда крупные болваны немного утягивала внутрь и деформировала поверхности. Приходилось шпаклевать , работа затягивалась на неск дней.
Тут проще , на ночь залил - утром крепкая.
Надо будет позже чистый гипс попробовать...
klimoreh
Вернуться в Конкурс "Авиация Второй мировой". Завершен.
