PM №347 M142 HIMARS (1/25)
Моделі наземної техніки. Від мопедів та легкових автомобілів до танків та паровозів!
Re: PM №347 M142 HIMARS (1/25)
Сообщение steamer » 06 июл 2024, 15:50
Группа деталей 6.*. Задние фонари на кронштейнах, а также небольшие катафоты или что-то вроде того. Часть деталей в дальнейшем пойдет и на передний бампер.
Детали 6L и 6P обозначены наоборот. Деталей 6.4 дано в журнале 8, но на модель нужно только 4.
steamer
Сообщение steamer » 09 июл 2024, 21:23
Детали 7.*. Некие узлы в задней части рамы - не знаю как называются - к которым будут крепиться рессоры задних осей. П-образные крепежи рессор. Также сюда отнесена скоба подвески выхлопной трубы к раме.
steamer
Сообщение steamer » 13 июл 2024, 00:04
Детали 8.*. Амортизаторы. Думаю, стоило их попозже делать, где-то вместе с мостами. Но - все по порядку.
Детали 8 свернуть с ходу не удалось, пришлось расслоить их, а для жесткости вставить проволоку. Непонятна роль и функция детали 8.5. Это заготовка для чего-то, но замысел понять не удалось.
steamer
Сообщение steamer » 14 июл 2024, 21:50
Детали 9.*. Большой ящик, прикрепленный к раме, и его крепеж. Обозначений нет. Наверное, под аккумуляторы или что-то вроде.
steamer
Сообщение steamer » 17 июл 2024, 21:21
Детали 10.*. Некое устройство, также подвешенное на раму, с тремя баллонами в нижней части. Наверное что-то пневмо- или гидро-.
На детали 10.10 нанесена лишняя надпись "10.10", видимая после сборки. Нужно закрасить.
steamer
Сообщение steamer » 20 июл 2024, 23:40
Детали 11.* Очередной большой ящик на раму с чем-то вроде крышки и краника.
steamer
Сообщение steamer » 22 июл 2024, 20:41
Детали 12.*. Судя по завернутой пробке, топливный бак. Лежит на ранее установленных кронштейнах.
Замечено в процессе, что места для деталей 12.10, 12.12 нанесены не с той стороны детали 3.
steamer
Сообщение steamer » 25 июл 2024, 21:12
Детали 13.*. Передний бампер с некоторыми деталями и фарами. Внутрь фар, под стекло, добавил фольги. Деталь 13.1 - сам бампер - явно разворачивала программа, человеку до такой формы не додуматься. И хорошо, потому что собрать ее было непросто!) Сказалось опять же отсутствие каких-либо силовых конструкций в бампере. Прочностью деталь после склейки не обладает. Ее бы, конечно, собрать из нескольких более простых деталей и укрепить. Ну, следуем замыслу автора.
steamer
Сообщение steamer » 28 июл 2024, 23:39
Детали 14.*. Выхлопная труба, элементы глушителя, имитация нижней части двигателя. Труба непросто собирается из отдельных сегментов. Форма - довольно сложно-выгнутая, и на сборочных рисунках-проекциях деталей не разглядеть, приходится гадать и примерять по месту. На детали 14 выход трубы дан из передней части детали, а судя по схемам и размерам деталей - должен быть из задней. Пришлось импровизировать по месту. Вышло как-то так:
В целом вся труба висит на 3 точках, "бочонок" в левом верхнем углу просто висит в воздухе. Не должно ли быть ему опоры?
steamer
Сообщение steamer » 30 июл 2024, 23:58
Детали 15.*. Мосты: один передний, два задних. Нормально проработаны, там вот где эти уширения с дифференциалами. А вот места крепления колес - никаких деталей не содержат. Просто квадратная балка вставляется в колесо. Детали:
Как видим, мосты, как и иные элементы, не содержат в себе ничего для прочности - просто балки из однослойной бумаги. Думаю, они не выдержат. Так что по традиционной схеме набираем картона внутрь до необходимой толщины, затем разверткой оклеиваем. Получились прочные бруски:
Дополняем деталями:
По замечаниям - не все детали 15.16 обозначены, хоть мосты и подробно разрисованы в инструкции. Деталей 15.24 дано 4 шт, а нужно 8.
steamer
Вернуться в Наземна техніка
