Проект 340П "Ракета", 1:100, BM 322
Re: Проект 340П "Ракета", 1:100, BM 322
Сообщение kudlaty » 19 ноя 2022, 16:47
Привіт всім!
Продовження обклеювання бортиків.
Дзьоб:
Я доповнив ребро, яке буде з'єднанням борта з дахом, і закрив склеювання бортів:
Hi everyone!
Continuation of gluing the sides.
Bow:
I supplemented the rib, which will be the connection between the side and the roof, and I closed the gluing of the sides:
Межу отворів на дужці приклеїла до стику:
I glued the border of the holes on the bow to the sides, edge to edge:
Після завершення решти кадрів:
After completing the remaining frames:
крила:
Bumpers:
Далі буде наступна частина.
З повагою.
The next part will follow.
Kind regards.
P.S. Чи є місце на форумі, де я можу вставити галерею моделі від іншого видавця?
У мене є щось підходяще :)
P.S. Is there a place on the forum where I can insert a gallery of a model from another publisher?
I have something suitable :)
Я не знаю української. Я використовую перекладач.
kudlaty
Сообщение kudlaty » 23 ноя 2022, 15:28
Дах.
Roof.
Я вставив рамку отвору в дугову частину:
I pasted the frame of the hole in the bow part:
Середню частину даху приклеїв до каркаса. Потім я склеїв краю:
I glued the middle part of the roof to the skeleton. Then I glued the edges:
Обгорнутий корпус (доповнений парою ламелей):
Wrapped hull (supplemented with a pair of slats):
З’єднання покрівлі з бортами перекривається планкою. Але навіть без нього зв'язок виглядає дуже добре.
Деталі підходять ідеально.
The connection between the roof and the sides is covered with a strip. But even without it, the connection looks very good.
The parts fit perfectly.
З повагою :)
kudlaty
Сообщение kudlaty » 27 ноя 2022, 17:35
Привіт!
Встановив крило на корму:
Hello!
I installed a fender on the stern:
Гідрокрила:
Hydrowings:
Наперед зроблено:
Fore done:
Бажаю тобі наполегливості! З повагою!
I wish you perseverance! Regards!
kudlaty
Сообщение kudlaty » 01 дек 2022, 17:55
Гідрокрила на кормі + стерно і пропелер:
Hydrowings on the stern + rudder and propeller:
На мій погляд, човен починає виглядати "швидким" :)
In my opinion the boat is starting to look "fast" :)
З повагою,
kudlaty
Сообщение dasdas » 03 дек 2022, 09:43
Чудова модель вимальовується! Аккуратність дуже висока. Цікаво, чим ти торці підфарбовуеш та яким клеєм користуєшся?
A great model is emerging! Accuracy is very high. I wonder what you color the ends with and what glue do you use?
Сообщение kudlaty » 04 дек 2022, 17:26
Привіт!
Мені приємно, що вам подобається моя робота.
Краї я ретушую переважно акриловими фарбами різних виробників.
Клею в основному BCG (Brand Clear Glue).
Для з’єднання картону з фольгою використовую шевський клей (польський Butapren). А ось картон - дріт: я використовую ціаноакрилатні клеї (наприклад Super Glue).
Hi!
I am glad that you like my work.
I retouch the edges mainly with acrylic paints from various manufacturers.
I glue primarily with BCG (Brand Clear Glue).
I use shoemaker's glue (Polish Butapren) to connect the cardboard with the foil. Whereas cardboard - wire: I use cyanoacrylate glues (for example Super Glue).
Зафіксуйте якір на основі наданих фото.
Ще раз дякую вам :)
Fix the anchor based on the submitted photos.
Thank you again :)
Я також побудував тимчасову базу:
I also built a temporary base:
З повагою,
kudlaty
Сообщение kudlaty » 10 дек 2022, 16:14
Привіт!
Поручні на кормі були виготовлені з мідного дроту 0,3 мм.
Я використовував клей для з'єднання:
Hi!
Handrails on the stern were made of 0.3mm copper wire.
I used glue to connect:
Сходи на верхню палубу.
Я планував використовувати якийсь шаблон для простих кроків наклеювання, але в підсумку все склеїв «вручну»:
Stairs to the upper deck.
I planned to use some template for simple pasting steps, but in the end I glued everything "by hand":
Залишатися в безпеці!
kudlaty
Сообщение kudlaty » 18 дек 2022, 13:35
Шкіперська каюта.
Skipper's cabin.
Щоб було легше, я склеїв основу картоном 0,5 мм:
To make it easier, I glued the base with 0.5mm cardboard:
Кабіна:
Cockpit:
Шкіперське сидіння та кермо:
Skipper's seat and steering wheel:
Елементи, розташовані тільки на корпусі:
Elements only located on the hull:
З повагою,
kudlaty
Сообщение kudlaty » 27 дек 2022, 18:41
Наступна частина рульової надбудови.
По-моєму bін нагадує гоночний автомобіль :)
The next part of the helmsman's superstructure.
According to me, It resembles a racing car
Цей пункт був для мене важким:
This item was difficult for me:
Мені вдалося це зібрати. Обклеїла вікна фольгою:
I managed to put it together. I pasted the windows with foil:
Встановив решітки в салоні - мені здалися доречними жовтий і синій ;) :D
I installed bars in the cabin - yellow and blue seemed appropriate to me
Місця на місці:
Seats in place:
Вся кабіна (не приклеєна до фюзеляжу):
Entire cabin (not glued to the fuselage):
З повагою!
kudlaty
Сообщение kudlaty » 03 янв 2023, 16:25
Вітаємо з новим роком! Я впевнений, що він переможе :)
Залишилося доробити поручні та перила.
Поручні я зробив з мідного дроту 0,2 мм.
Welcome to the new year! I'm sure he'll be victorious :)
Handrails and railings remain to be completed.
I made the handrails from 0.2mm copper wire.
Я позначив розташування дописів за шаблоном, який зробив:
I marked the arrangement of the posts using the template I made:
Далі: свердління отворів, приклеювання стовпчиків і приклеювання відповідного поручня (ціанакрилатний клей):
Then: drilling holes, gluing posts and gluing the proper handrail (cyanoacrylate glue):
Мені не подобаються дротяні елементи, але я задоволений ефектом.
I don't like wire elements, but I'm happy with the effect.
Всього тобі найкращого!
kudlaty
