Пр.1430 «А.Глазунов» 1:100 БМ 288
Re: Пр.1430 «А.Глазунов» 1:100 БМ 288
Сообщение kudlaty » 30 авг 2023, 20:48
Невеликий прогрес.
Фрагменти надбудов на місці:
Little progress.
The fragments of the superstructures are in place:
Я доповнив фальшборти парапетами і стіною між носовою палубою і пасажирським салоном:
I supplemented the bulwarks with parapets and a wall between the foredeck and the passenger cabin:
На борту стало з'являтися основне обладнання корабля - лави:
The main equipment of the ship began to appear on board - benches:
Деталі, яких багато (лавки), а яких мало, варто було зробити на початку побудови моделі.
Зараз це однозначно прискорює будівництво.
It was worth making the details, which are a lot (benches) and which are small, at the beginning of the model construction.
Now it definitely speeds up the construction.
Не можу знайти фото передньої палуби Глазунова. У мережі доступні лише загальні фотографії корабля.
Як і у випадку з пожежною "Ракетою" я не вмію вести якірний ланцюг (я не моряк :))
Буду просити допомоги.
I can't find pictures of the foredeck of Glazunov. Only generic photos of the ship are available online.
As in the case of the fireman's "Rocket", I don't know how to lead the anchor chain (I'm not a sailor :))
I will ask for help.
Вітаю і бажаю швидкої бойової підтримки з повітря :)
З повагою,
Последний раз редактировалось kudlaty 17 янв 2024, 19:42, всего редактировалось 1 раз.
Я не знаю української. Я використовую перекладач.
kudlaty
Сообщение kudlaty » 05 окт 2023, 19:22
Привіт, друзі!
Hello friends!
Прогрес йде дуже повільно... На жаль, я не встигаю його будувати.
Progress is very slow... Unfortunately, I don't have time to build it.
Пасажирський салон доповнено всіма лавами:
The passenger cabin has been supplemented with all benches:
Я почав будувати стіни та дах/верхню палубу, пасажирську каюту.
I started building the walls and roof/upper deck, of passenger cabin.
Обклеюю дах картоном, промазуючи елементи клеєм по ділянках. Це допомагає мені уникнути зсувів:
I glue the roof with cardboard, smearing the elements with glue in sections. This helps me avoid offsets:
Стіни з вікнами.
Спочатку я вирізав і відретушував краї вікон (зовнішня частина). Потім я приклеїв арматуру стовпа:
Walls with windows.
First, I cut out and retouched the edges of the windows (outer parts). Then I glued the post reinforcements:
Це було легко.
Зараз думаю про рівне з'єднання фольги і внутрішньої частини.
It was easy.
Now I'm thinking about an equal connection with the foil and the inner part.
Мені також цікаво, в якому порядку повинна бути побудована кабіна:
Чи варто спочатку з’єднати стіни з боками та додати дах?
Чи з'єднати стіни з дахом і тільки потім приклеїти все до корпусу...?
I'm also wondering about the order in which the cabin should be built:
Should I first connect the walls to the sides and add a roof?
Or,
should I connect the walls with the roof and only then glue the whole thing to the hull...?
Я сподіваюся, що в наступному пості я покажу рішення моєї проблеми :)
I hope that in the next post I will show the solution to my problem :)
P.S. Подальші фото у звіті будуть якісніші.
P.S. Subsequent photos in the report will be of better quality.
З найкращими побажаннями!
Последний раз редактировалось kudlaty 17 янв 2024, 19:40, всего редактировалось 1 раз.
kudlaty
Сообщение kudlaty » 26 окт 2023, 16:56
Привіт!
Дах був завершений з усіма внутрішніми частинами.
Я також приклеїв надбудову, що містить сходи до кермової рубки:
Hi!
The roof was completed with all internal parts.
I also glued the superstructure containing the stairs to the wheelhouse:
Я обклеїв передню, зовнішню частину салону фольгою:
I covered the front, outer part of the passenger cabin with foil:
Наступним етапом буде обклеювання внутрішньої частини (в деталі 51а я вирізав тільки вікна, місця накладок залишив злегка надрізаними):
The next stage will be gluing the internal part (in part 51a I only cut out the windows, I left the boarding places slightly cut):
До зустрічі :D
Последний раз редактировалось kudlaty 17 янв 2024, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
kudlaty
Сообщение kudlaty » 28 окт 2023, 13:15
Я з'єднав обидва елементи і додав фольгу в задній частині кабіни:
I connected both elements and added the foil in the rear part of the cabin:
Я поєднав частину 44 з 52b:
I combined part 44 with 52b:
Я все приклеїв до моделі:
I glued everything to the model:
Раніше я писав про побоювання щодо послідовності склеювання.
Я планував з’єднати дах із заскленими стінами і лише потім приклеїти все це до моделі.
Під час роботи передумав: дах буду клеїти на останньому етапі будівництва кабінки - так буде простіше :)
Earlier I wrote about concerns about the gluing order.
I planned to connect the roof with the glazed walls and only then glue the whole thing to the model.
During the work, I changed my mind: the roof will be glued in the last stage of building the cabin - it will be easier
Підганяючи стіни до фальшборту, виявилося, що я зробив помилку:
Лівий фальшборт приклеїв трохи нижче правого...
Я вирішив це, вирізавши ліву передню частину віконної рами з невеликим надлишком - завдяки цьому помилка майже непомітна, а форма корпусу пряма.
While adjusting the walls to the bulwark, it turned out that I had made a mistake:
I glued the left bulwark slightly lower than the right one...
I solved it by cutting out the left front part of the window frame with a slight excess - thanks to this the error is almost invisible and the hull shape is straight.
У наступному пості - монтаж даху.
In the next post - roof installation.
Последний раз редактировалось kudlaty 17 янв 2024, 19:37, всего редактировалось 1 раз.
kudlaty
Сообщение kudlaty » 30 окт 2023, 16:02
Перед поклейкою даху прикріпив стійки в салоні і арматуру передньої стінки:
Before gluing the roof, I attached the pillars in the cabin and the front wall reinforcement:
Дах на місці:
Roof in place:
Після завершення декоративних планок:
After completing the decorative strips:
Зараз корабель виглядає так:
Currently the ship looks like this:
Зустрінемося на кормі для наступної роботи :)
We'll meet you at the stern for the next work :D
Последний раз редактировалось kudlaty 17 янв 2024, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
kudlaty
Сообщение kudlaty » 03 ноя 2023, 15:34
А на кормі приклеїла краю бортів:
And on the stern I glued the edges of the sides:
Вирішив зробити кормові поручні.
Як і з «Ракетою», використовував пайку:
I decided to make stern rails.
As with "Rocket", I used soldering:
Виглядає досить круто, але...
Я не можу не думати, що я використовував занадто товстий дріт, і тому перила виглядають незграбно...
It looks pretty cool, but...
I can't help but think that I used too thick a wire and that's why the railing looks clumsy...
Крім того, мені здається, що стійки поручнів повинні відповідати арматурі фальшборту...
Additionally, it seems to me that the railing posts should match the bulwark reinforcements...
Я залишив це на деякий час. Мені потрібно подумати про...
Я міг би спробувати зробити перила з тоншого дроту.
I left it for a while. I need to think about...
I might try making the railings out of thinner wire.
З повагою!
Последний раз редактировалось kudlaty 17 янв 2024, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
kudlaty
Сообщение kudlaty » 06 ноя 2023, 20:18
Дно.
Bottom.
Пері керма, кришки валів, кіль, стабілізатори крену та крила:
Rudder blade, shaft covers, keel, anti-roll stabilizers and fenders:
Можна помітити відмінності у відтінках кольорів нижніх елементів.
Differences in the color shades of the bottom elements can be noticed.
Пропелери:
Propellers:
Последний раз редактировалось kudlaty 17 янв 2024, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
kudlaty
Сообщение kudlaty » 21 ноя 2023, 14:12
Я зробив нові перила. На цей раз з дроту 0,4 мм (згідно інструкції). Раніше я помилково використовував 0,5 мм:
I made new railings. This time from 0.4 mm wire (according to the instructions). Earlier I used 0.5mm by mistake:
Дах кормової палуби:
Aft deck roof:
На борту були розміщені лави та обладнання:
Benches and equipment were placed on board:
На даний момент корма виглядає так:
Currently the stern looks like this:
Над рештою палуби є дах. 56.
З чого це зроблено на справжньому кораблі?
полотно? пластик?
There is a roof over the rest of the deck. Part 56.
What is this made of on a real ship?
Canvas? Plastic?
Последний раз редактировалось kudlaty 17 янв 2024, 16:55, всего редактировалось 1 раз.
kudlaty
Сообщение kudlaty » 07 дек 2023, 18:41
Покрівлю залишив на потім.
I left the roofing for later.
Рульова рубка.
Wheelhouse.
Обладнання:
Equipment:
Тільки зараз зрозумів, що керма тут немає... По. інструкції - ні:
Only now I realized that there is no steering wheel here... According to instructions - neither:
Що замінює кермо в такому кораблі?
What replaces the steering wheel in such a ship?
Рульова рубка кріпиться тільки до корпусу (дах не приклеєний):
The wheelhouse is only attached to the hull (roof not glued):
На кормі я доповнив перила ланцюгами над трозами:
At the stern, I supplemented the railing with chains above the hawsers:
Поточний стан:
Current state:
З повагою,
Последний раз редактировалось kudlaty 17 янв 2024, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
kudlaty
Сообщение kudlaty » 30 дек 2023, 15:17
Привіт,
Перерва довга, прогресу мало.
Hello,
The break is long and there is little progress.
щогла:
Mast:
Димоходи.
Мені не сподобався запропонований візерунок.
Chimneys.
I didn't like the proposed pattern:
Я зробив свій - приємніше :)
I made my own - nicer :)
Спробувала просто намалювати свій візерунок на зворотному боці димоходу, але не вийшло - не вмію малювати...
Викрійку я намалював на тонкому папері і, вирізавши, наклеїв на димарі:
I tried to simply paint my pattern on the reverse side of the chimney, but it didn't work - I don't know how to paint...
I painted the pattern on thin paper and after cutting it out, pasted it on the chimneys:
Готові димарі:
Chimneys ready:
На жаль, написи на боках залишаться російськими...
Unfortunately, the inscriptions on the sides will remain russian...
Тримайся!
Hold on tight!
kudlaty
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
