Броненосная батарея "Кремль" (Бумажное моделирование 208)
Re: Броненосная батарея "Кремль" (Бумажное моделирование 208
Сообщение vladimir » 19 янв 2017, 23:07
После трапов собрал световые люки с решётками
Рисованные решётки заменил на фототравление из набора к данному кораблю
Небольшое замечание для разработчиков - места установки подобных элементов,всё же,надо закрашивать в чёрный свет,а не в серый.Подобные элементы всегда идут в травлении к журналу и просвечивающийся серый слишком режит глаз,а чёрный предпологает пустоту.
Пришлось немного помахать кисточкой с чёрной краской
Ну и после установил люки на свои места - всё таки травление очень сильно придаёт реализма деталям
На палубе значительно уменшилось светлых посадочных мест - теперь будем по-тихоньку расти вверх относительно палубы
Сообщение vladimir » 20 янв 2017, 22:01
Оформил проволочными деталями входы в трюм.С помощью паяльника(на удивление в данной модели работы с ним будет не много)по шаблону из журнала спаял рамочки,приклеил на место и покрасил под латунь.
Четыре больших входа с "пауком" над входом .
И четыре более мелких
На проволочные детали решил добавить шарики(на могих фото есть нечто подобное).Оригинальных фото корабля с данными элементами конечно же нет,так что в какой-то степени отсебятина,но мне понравилось.Шарики брал какие мог зацепить своим пинцетом,если учесть,что проволока чуть тоньше чем 0,2мм
Сообщение vladimir » 12 фев 2017, 00:42
Немного выпал из сборок,но надо теперь навёрстывать.
Следующим этапом стали кофель-нагельные планки - это одна из характерных деталировок для парусных судов - без них крепить всю паутину такелажа было труднова-то.И так,они находятся под каждой мачтой и по три планки по каждому борту.В журнале и по схемам сборки всё выглядит достаточно просто
Александр их даёт в упрощёном виде,но хоть масштаб и 200-ый,для достоверности нужно делать сами нагеля - кусочки проволоки и капелька клея для небольшого утолщения.В итоге получаются достаточно оживлённые детальки
Так же собрал световой колпак("стёкла",из-за сложности формы,просто залил глянцевым лаком) и установил кильблоки(дополнил их ещё и подкладками)
С мелкими деталями на палубе закончил - пора приступать к более крупным элементам - бронерубка,труба и мостик.
Первым в дело пошла бронерубка.Прорезал щели,на лючки наклеил иммитацию петель и ручек,скобтрапы сделал самостоятельно из проволоки 0,2мм проволоки(в травлении они всё таки получились грубоваты).Красить всё в белый цвет не стал - оригинал в латуни смотрится благороднее,а как оно было - фото конечно же отсутствуют.
На палубе остались ещё два крупных белых пятна
Их "устранением" и буду заниматься.
Сообщение гурзувит » 12 фев 2017, 10:34
полулепота!!!!!
#russian do it
гурзувит
Сообщение vladimir » 13 фев 2017, 23:06
гурзувит писал(а):полулепота!!!!!
Это куда :lol: ?
На прошедших выходных был занят "трубным хозяйством".Труба всего лишь одна на корабле,деталек для развлечения хватает
Собрав этот пазл воедино получаем достаточно симпатичную конструкцию,которую укрепляем растяжками(колечки - травление из набора Нортстар)
И что бы покончить с "трубными" делами - решил собрать сразу и воздухозаборники.К сожалению в журнале вместо 9шт даётся 8.Пришлось дополнительный резать из запаса цвета(благо всего шесть лепестков - получилось более-менее похожим)
Чтобы "донар" не выделялся на фоне оригиналов установил его на корме в одиночестве,также были высажены и оставшиеся детали
Итог работы за прошлую неделю налицо
Сообщение vasaq » 14 фев 2017, 14:56
Вот будет куда подсмотреть по расчаливанию трубы. Довольно схожая картина.
Сообщение Polkovnik » 25 фев 2017, 09:46
Здорово получается.
Особенно понравились "шарики" на ограждении трапов и "остекление" на люке.
:geek:
Polkovnik
Сообщение vladimir » 26 май 2017, 15:12
К концу конкурса уже явно не успею - скорее всего сборка затянется на всё лето.Так что покажу последние нароботки.
А был собран мостик
Установил на него разную мелочёвку(надо только будет добавить на штурвал тросы управления)
Но перед этим,конечно,же установил мостик на палубу,а потом уже клеил на него мелочёвку
Сообщение matvey » 29 май 2017, 11:24
Опять ты тут со своими нанотехнологиями. :)
С уважением,
Юрий Казакевич
matvey
Сообщение vladimir » 10 май 2020, 17:57
Выдалось время на самоизоляции немного посидеть за своим столом и по-моделировать.Решил продвинуть по сборке Кремль - слишком долго я к нему не притрагивался и вот немного "лёд тронулся".
Первым делом нужно было закончить оборудование мостика - осталось установить трапы и пятиствольные орудия Гочкиса.Трапы были давно собраны,нужно было только их установить на место и приклеить к ним перила.
Следующий этап - пятиствольные орудия
Детали 080а(стволы орудий) и 080е(ручка) были заменены на проволочные детали - стволы сложены из пяти обрезков проволоки диаметром 0,25мм.
В итоге получились две "блохи"
После сборки были установлены на штатные места мостика
Из деталировки на палубе осталось установить лишь пару лодок - не откладывая в долгий ящик два плавсредства были собраны и установлены на свои места
Дальше нужно было решить как продолжать сборку,т.к. палубные детали закончились,а осталось развесить деталировку по бортам и изготовить мачты с такелажем.Решил,что установленные по бортам детали будут обязательно задеты при установке мачт и растяжки такелажа.Поэтому следующий этап - это сборка мачт - самому не терпится установить данные детали,которые должны очень сильно оживить зрительный эффект.
А пока что общий вид корпуса с установленными на нём последними деталями
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
