Речной Броненосец "Choctaw" 1:200 (БМ-285)
Сообщение Nikita Priest » 03 мар 2020, 22:54
Пришло время открыть новую стройку)
После модели "Корейца" я решил отдохнуть на чем то простеньком, и выбор пал на Колесный буксирчик "Ваня" как это обычно бывает в стандартном гражданском варианте, думал было тоже показать его сборку, но их итак много, да и модель оказалась далеко не из простых, так что пока я отдыхаю уже от "Вани" с его множеством деталей по шаблонам)
И начинаю сборку "Чоктау")
Сборка днища проходила как обычно, единственное получился разрыв в килевой рамке если её можно так назвать, но автор ответил "Если все сошлось, значит так и задумано)"
И все действительно сошлось)
А вот сборка надстроек сравнима со сборкой лего, благодаря всем этим язычкам и ответным пазам все идеально сошлось и отцентрировалось)
Уже начал продавливать расшивку, раз уж на одном такое сделал, то и дальше без этого никак)
Ещё не все детали приклеены по местам
Самое занятное что броненосец имеет очень интересную конструкцию которая больше походит на космический корабль)
Re: Речной Броненосец "Choctaw" 1:200 (БМ-285)
Сообщение Nikita Priest » 03 мар 2020, 23:02
Но и уже начались косяки, не досмотрел инструкцию)
Поспешил и наклеил эти картонные детали
Сначала нужно было приклеивать тонкую деталь днища, но исправить такое не сложно, просто вырежу по контуру
В модели так же присутствует вот такой шов
Дабы его прикрыть есть вот такая лапшевая деталь)
В теории если вырезать аккуратно то должно выглядеть лучше)
Ну и сравнения размеров с "Индианолой"
Сообщение Nikita Priest » 08 мар 2020, 01:48
Итак Продолжаем Продолжать)
Сразу хочется сказать что бросилось в глаза, вот это дробление линии по пикселям, не знаю можно ли обойти это при рисовке, но вот оно есть
В данном случае в примере деталь носовой рубки
Чтобы было понятнее о чем речь
У детали рубки был клапан, но я его срезал чтобы не создавать ступеньку
Не забываем вклеить ещё одну деталь
Небольшое неудобство, повышаем скилл фигурного вырезания)
Данная деталь одна, и на ней ошибочна (R)
Ну и самое непонятное, деталь слишком длинная, пришлось резать уже на месте
Сообщение Nikita Priest » 08 мар 2020, 01:51
Днище практически завершено, на мой взгляд получилось неплохо, хоть это и монитор, но я и тут мог проявить себя)
Деталь в корме встала не очень, тем кто будет собирать этого монтра советую обратить особое внимание на малкование этого места
Нос ещё не склеен
Боковушечки встали ровно и красиво)
С Бортами)
Сообщение Nikita Priest » 08 мар 2020, 01:53
В данный момент если накидать все что вырезано на эту монстрюгу он выглядит весьма забавно)
Та самая часть где нужно было подрезать
Ещё один совет, данные детали стоит подрезать сильнее, как на втором фото
Корма ожидает детализации)
Сообщение Papermodeling » 11 мар 2020, 09:12
Спасибо за подробный рассказ, такая информация всегда будет кстати в дополнение к журнальным инструкциям и схемам. Тем более, когда хорошая сборка. А кораблик действительно на космический похож поначалу :)
Сообщение Nikita Priest » 17 мар 2020, 19:39
SergN, Благодарю)
Наконец то этот уродец обрел свои основные формы, не люблю делать большие площади, мелочевка меня радует сильнее)
Если с кормовой деталью будут проблемы проверьте ровность палубы(у меня она немного прогнулась, пришлось приклеить тонкую полоску чтобы прикрыть щель)
С тараном он стал выглядеть заметно приятнее, а то какая то уточка непонятная)
На инструкции не совсем понятно на какой высоте должен располагаться таран, приклеил его примерно по чертежу (чертеж будет далее)
Замучался вырезать окна, но зато теперь красиво поблескивают на свету)
Так же вырезаны окна
Руль установлен на свое место)
Из Важного что хочется сказать, я опять проглядел инструкцию и перебирая детальки которые не имеют буквенного обозначения наткнулся на Деталь №77
И вспомнилось мне что данная деталь имитирует внутренний объем брони в бойницах, её нужно устанавливать до установки кормовой детали и крышек бойниц в носовой рубке (если бы до этого не собирал Индианолу со схожей деталью, так и вовсе вспомнил бы о ней)
Тут просьба уже к автору, эта деталь не очевидна, но для неё важна правильная последовательность сборки, таким деталям добавить бы либо букву, либо восклицательный знак)
Также у меня ещё не установлены орудия(ждут покраски), а по правильной последовательности сборки, должны)
Сообщение Nikita Priest » 17 мар 2020, 19:43
Этот уродец весьма уникальная штука, но к сожалению фотографий по нему не так уж и много, и главная загадка как устроена надстройка меж кожухами колес
Кто то делает её раздельно (самоделка в 72 масштабе)
Вероятно основываясь на эту картину
Heinkel models делает надстройку П-образно, но в глаза бросается неправильная форма корпуса
Ну и модель от БМ можно посмотреть выше
Фотографии реальной машины, на них заметно что сзади посередине выглядывает горбик надстройки
Похоже модель от БМ создана на подобном чертеже
Но и тут есть недостаток, а именно бронирование нижней части кожухов
В моем случае это решаемо, в модели "Индианолы" были текстурные запасы которых хватит на оба кожуха, с такой текстурой он будет выглядеть не так однообразно)
Сообщение Nikita Priest » 18 мар 2020, 00:43
Чтобы не затягивать)
Итог)
Сообщение Nikita Priest » 20 мар 2020, 20:14
Наконец то пушки были покрашены и установлены на место)
Теперь они приятно поблескивают на свету)
Может показаться что какие то из них короче а другие длиннее, так и задумано)
Не обошел вниманием и трубы, добавил несколько полос, и копоти)
Начал установку множества лючков, они ещё будут немного доработаны
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
