Речной Броненосец "Chillicothe" 1:200 (БМ-259)
Сообщение Nikita Priest » 02 июн 2020, 00:03
Собрал эту модель за пару недель, раз уж на этом форуме она не завершена, то думаю выложу свой труд)
Решил её сделать в качестве перерыва от вязания такелажа на модели "Convulsion"
Достаточно быстро был собран корпус, в нем по сути нет ничего сложного,однако там, одновременно простой но неудобный для сборки каркас, с ним легко накосячить, что я и не упустил сделать)
Самую малость гульнул по диагонали, незаметно, но я знаю)
Не изменяю своим традициям и стараюсь делать рельеф, у этой модели вообще цвет очень темный, на нем расшивка даже под лампой еле различима
Собственно на эту самую расшивку уходит уйма времени, она тут очень миниатюрная(ещё и теряется на темных деталях) но результат меня радует)
Превращение)
Re: Речной Броненосец "Chillicothe" 1:200 (БМ-259)
Сообщение Nikita Priest » 02 июн 2020, 00:10
В моей модели был разнотон рубки и корпуса, но это бросалось в глаза под определенными углами света, так или иначе я это решил поправить при помощи художественных навыков)
На модели от "vladimir" разнотона вроде как нету
Рельеф)
Немного понесло и сделал его даже на лопастях гребных колес)
общий вид, страшненькая Кракозябра, но забавная)
Сообщение Nikita Priest » 02 июн 2020, 00:14
Сделал все лючки, быстро и просто, а модель сразу выглядит приятнее)
Сложно и долго, но тоже красиво)
Двери на все жилые помещения
Имитация брони
В носовой рубке пришлось подрезать, слишком крупные детали получались
Пушки и Якоря собраны и ждут покраски)
Сообщение Nikita Priest » 02 июн 2020, 00:24
Время косяков))
Если будете делать это чудо, то не приклеивайте рубку к основанию, основание лучше вообще подрезать с боков и спереди на несколько миллиметров чтобы точно было пространство для маневра
Заметно небольшое замятие бумаги на нижней грани рубки, постараюсь поправить
Рубку распирало сзади, так что с каждой стороны я срезал около миллиметра
На этом фото как раз видны самые крайние линии, вот их я и срезал
За исключением замятости на передней части, получилось вполне нормально)
Следующее, самое прекрасное в этих моделях, Колеса)
Казалось бы, это самые простые что я делал, но на них ушло столько же времени как и на остальные
Впрочем у меня есть будущий ночной кошмар) Но это уже другая история)
По отработанной технологии все было быстро собрано, но нашелся и ещё косяк)
Тут кстати ещё приятная мелочь, сделал имитацию петель на крышках орудийных портов)
Косяк заключается в том что крестики слишком длинные, круглые детали не поставить на нужные отметки
В итоге и на лопастях отметки не совпадают
Но кому это надо, если на этой модели их видно и ещё меньше чем на остальных)
Но если кому то надо, то крестики подрежьте ориентируясь по отметкам)
Через бойницы будет видно белый пол, так что рекомендую либо покрасить, либо найти в запасах цвета что то подобное)
Подготовлены трубы к покраске
И завершенная облицовка этой пирамидки)
Сообщение Papermodeling » 02 июн 2020, 00:27
Будет собрана вся эскадра :) Отличная работа!
Сообщение Nikita Priest » 02 июн 2020, 00:31
Сначала собрал все воедино, но вид был мягко говоря скучный, потому решил дополнить частью мелочевки и главное всяческими полосочками, которые скрывают косяки)
Навык яжхудожника проявился в напылении светлого оттенка на нижнюю грань рубки, теперь есть плавный переход цвета и разнотон не бросается в глаза. Копоть на трубах на данной модели не так явна, тк сама модель достаточно темна но всеже, так же сделал имитацию сажи на крыше)
Полоска на крыше рубки не указана в инструкции, но на мой взгляд с ней выглядит интереснее)
Приступил к вырезанию ограждения на морде, но потом подумал чего мне лишний раз мучиться)
Нашел у себя 4х ниточный леер, с шагом 8мм, у детали шаг 7мм, покрасил аэром, установил на место)
Из остатков сваял и леер для трапа)
Натянул почти все ниточки (забыл на створках орудийных портов) и поставил всю мелочевку, дело осталось только за шлюпками)
Накрутил колечек, и промазал клеем который застывает с прозрачным глянцем)
Так же наклеил полоску на верх шпиля, без неё он совсем бедно смотрелся
Сообщение Nikita Priest » 02 июн 2020, 00:33
Вот и Модель завершена)
Даже с моей ленью и перерывами на неё ушло как я и рассчитывал две недели)
Сообщение Nikita Priest » 02 июн 2020, 00:34
SergN писал(а):Будет собрана вся эскадра :) Отличная работа!
После рекламы новых черепашек в журнале это уже сложнее) Благодарю!)
Сообщение vladimir » 02 июн 2020, 21:00
Приятно видеть завершёную сборку!С пополнением коллекции очередной интересной моделью!
PS . А по "Convulsion" можно посмотреть как двигается процесс?
Сообщение Nikita Priest » 02 июн 2020, 21:32
vladimir писал(а):Приятно видеть завершёную сборку!С пополнением коллекции очередной интересной моделью!
Благодарю!)
vladimir писал(а):А по "Convulsion" можно посмотреть как двигается процесс?
Как раз собирался скопировать сюда тему) Пока остановился на финальной части такелажки( имитация блоков)
Финальные Фото
Общее дружное фото)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
