USS "Saginaw" 1:200 (БМ-310)
Сообщение Nikita Priest » 06 мар 2021, 02:30
Решил что мне нехватает чего то парусного, все же работа только с бумагой немного утомляет, а тут можно отвлечься на паутину)
Да и машинка в копилку Гражданской Войны США)
Корпус забил пенопластом и отформовал сегменты, хотел приклеить днище единой деталью но пришлось разделить на несколько частей, кормовой сегмент дался с трудом
Возможно правильнее сначала клеить борта, но я боюсь всё заляпать и испортить)
Очень полезные полосы)
Крепление руля и сам руль, добавлю пару маленьких полос на петли для объема)
Из замечаний, нету деталей для внутренней части борта, с ними было бы проще позиционировать борт по высоте относительно палубы)
Последний раз редактировалось Nikita Priest 07 мар 2021, 03:57, всего редактировалось 1 раз.
Re: USS "Saginaw" 1:200 (БМ-310)
Сообщение Nikita Priest » 06 мар 2021, 23:07
Начал работу над кожухами
С обратной стороны детали пропитал супер-клеем
В качестве пробойника была подрезанная игла для заправки картриджей
Наконец то пригодилось прямое лезвие подошло четко в размер)
Ну и подкрасил торцы)
Сообщение kustoff » 13 мар 2021, 18:16
К сожалению, в данной модели обнаружился дефект.
Группа деталей надводного борта сместилась при монтаже.
Исправление сводится к перемещению обносов, упоров под кожухи, отверстия для вала и т.д. на 1 мм вверх.
Светлое посадочное место, остающаяся под обносами, заклеивается 1-мм полосой из запаса цвета.
Прошу прощения за доставляемые проблемы!
kustoff
Сообщение Nikita Priest » 15 мар 2021, 01:10
Тем кто приклеит картонные детали по ошибочным местам советую использовать бритвенное лезвие и очень аккуратно подрезать детали сверху и снизу, главное не расшатывать их
В моем случае ещё на миллиметр выше получилась деталь кожуха относительно линии бархоута, легко исправимо подрезкой порога
Ну и к прекрасному, Колеса)
Добавил на обратную сторону кожуха запас цвета, а то просвечивал)
Сообщение Nikita Priest » 20 мар 2021, 16:30
Долго же я занимался всеми этими полосочками, но этап пройден)
Так же добавил полосок на трубу и руль)
Хочу сделать откидные части борта более выраженными, потому вырезал их бритвенным лезвием
Далее внутренняя часть борта, там тоже хватает полосочек)
Буду делать с оглядкой на эту модель
Сообщение Nikita Priest » 21 мар 2021, 01:28
Внутренняя часть борта готова)
До и После)
На корме закрыл шов
Руль поближе)
Сообщение Nikita Priest » 22 мар 2021, 00:53
Установил мелочь на палубу)
На брашпиль наклеил полосочек, объемнее, красивее)
и пара деталей снаружи)
Сообщение Nikita Priest » 20 май 2021, 20:48
Наконец то установил мачты, какие то они невезучие, то детали терялись на ровном месте, потом вообще кот верхушки отгрыз, так что пришлось делать новые по шаблонам)
Из-за того что орудийные порты поставил слишком низко пришлось занижать пушки)
Так же добавил светло серую полосу на надстройку, не сразу заметил её в инструкции
Сообщение Nikita Priest » 02 сен 2021, 01:26
Малыми шагами, но дело идет)
Из сложного остался леер)
Сообщение Nikita Priest » 08 дек 2021, 14:11
Тем временем "Сагино" Готов!)
Невероятно мучительный для меня процесс с натягиванием и разводкой всех этих нитей, несколько раз было переделано так как цвета по моему мнению были неправильно расположены, потом я посчитал что была некая перегруженность, и опять пришлось всё менять)
Но я получил из всего этого хороший урок, нашел необходимый для себя баланс зрелищности и простоты исполнения, и уже использую полученный опыт на "Кремле" там дело идет значительно проще и быстрее)
В скорейшем времени сделаю финальные фотографии)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
