Пр.1430 «А.Глазунов» 1:100 БМ 288
Сообщение kudlaty » 08 мар 2023, 19:46
Привіт знову,
Ось ще одна модель потрапила до мене в майстерню.
Перший раз склеюю пасажирський корабель - так само, як колись судно на підводних крилах...
Hello again,
Here is another model that came to my workshop.
I'm gluing a passenger ship for the first time - just like the hydrofoil before...
Я збираюся трохи змінити кольори моделі - але це тільки в свій час.
Я буду використовувати частини скелета, вирізані лазером.
I'm going to slightly change the colors of the model - but that's only in due time.
I will also use parts of the skeleton cut with a laser.
Я почав будівництво з... лавок :)
I started the construction with... benches :)
Інструкція передбачає, що сидіння і спинка виготовляються з одного елемента і малюються деталі так:
The instruction provides for the seat and backrest to be made of one element and this is how the parts are drawn:
Але на збірному малюнку сидіння і спинка окремо:
But in the collective drawing, the seat and backrest are separate:
І ось я вирішив це зробити.
частини:
And so I decided to do it.
Parts:
Для складання я використовував «настільний пристрій» зі шматка скла...:
For assembly, I used a "bench device" made of a piece of glass...:
Лавки готові:
Benches ready:
З повагою,
Я не знаю української. Я використовую перекладач.
kudlaty
Re: Пр.1430 «А.Глазунов» 1:100 БМ 288
Сообщение kudlaty » 12 мар 2023, 23:24
Рятувальні плоти. 12 шт.
Збірка однієї деталі показала хорошу підгонку елементів:
Life rafts. 12 pieces.
The assembly of one piece showed a good fit of the elements:
Масове виробництво:
Mass production:
Готові елементи:
Finished items:
Все найкраще!
kudlaty
Сообщение kudlaty » 22 мар 2023, 21:11
Рятувальні круги.
На жаль, у мене немає фотографій їх будівництва:
Lifebuoys.
Unfortunately, I don't have photos of their construction:
Зверху частини двох якорів. Таких багатоелементних я ще не робив (не вистачає 4 штук, частина 80h):
Above, parts of two anchors. I haven't done such multi-element ones yet (4 pieces are missing, part 80h):
З повагою :D
kudlaty
Сообщение kudlaty » 30 мар 2023, 20:51
Інші елементи:
- навігаційне освітлення, фара, сирени:
Other elements:
- navigation lighting, searchlight, sirens:
Ці деталі, вирізавши з паличок, стануть освітленням салону:
These parts, after cutting from the sticks, will become the lighting of the passenger compartment:
Далі буде наступна частина.
The next part will follow.
kudlaty
Сообщение kudlaty » 20 апр 2023, 21:10
Привіт!
Цього разу елементи палубного обладнання:
Hello!
This time, the elements of deck equipment:
Далі буде скелет пня.
Але вам доведеться трохи почекати, тому що в мою майстерню надійшла давно розпочата модель.
До наступного :)
Next will be the skeleton of the stump.
But you will have to wait a bit because a long-started model has arrived in my workshop.
To the next :)
kudlaty
Сообщение kudlaty » 19 июн 2023, 21:26
Привіт :)
Скелет корпусу привезли в майстерню. Я використовував деталі, вирізані лазером.
Стрингери потрібно було склеїти вирізаними деталями. І тут я помилився - використав водний клей... Результат: підводна частина корпусу покоробилася.
Щоб зберегти корпус, приклеїв елементи підкреслення - в попередніх моделях кораблів цього не робив - вийшло, каркас корпусу простий:
Hi :)
The hull skeleton was brought to the workshop. I used laser cut parts.
Stringers needed to be glued with cut-out parts. And here I made a mistake - I used water glue... Result: the underwater part of the hull was warped.
To save the hull, I glued in the underlining elements - I didn't do that in previous ship models - it worked, the hull skeleton is keeping symetry:
Вибачте за якість фото - зроблені моїм телефоном.
Вітаю і бажаю наступальних успіхів!
Ми з тобою :)
Sorry for the quality of the photos - taken with my phone.
Greetings and I wish you offensive successes!
We are with you :)
Последний раз редактировалось kudlaty 17 янв 2024, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
kudlaty
Сообщение kudlaty » 12 июл 2023, 13:05
Привіт,
Покрив корпус обшивкою.
Hi,
I covered the hull with plating.
Ілюмінатори обклеїла фольгою, з внутрішньої сторони позначена чорним кольором:
I glued the portholes with foil, marked black on the inside:
Потім я випадково взяв сторони скелета й почав вимірювати нижню частину.
Загалом частини ідеально підходять одна до одної, але є маленька хитрість...
Каркас виявився занадто маленьким - ну хоча б лазерним - Приблизно по поперечному периметру, по краях є рифлення.
(Загалом лазерний скелет на даний момент є найслабшим елементом моделі - серед іншого, були зрушення в положенні шпангоутів на стрингерах, порівняно з оригінальними деталями):
Then I caught the sides to the skeleton on an ad hoc basis and started measuring the bottom trim.
The parts generally fit together perfectly, but there's a little trick...
The skeleton turned out to be too small - well, at least the laser one - It's about the transverse perimeter, there are rebates on the edges.
(In general, the laser skeleton is the weakest element of the model at the moment - among others, there were shifts in the position of the frames on the stringers, compared to the original parts):
Я вирішив використовувати планки, що з'єднують окремі частини нижньої обшивки (щоб «втратити» їх провисання). Я також приклеїв з’єднувальну смужку на з’єднанні бік-низ (ватерлінія).
Варто зазначити, що дослідження містить цілий аркуш кольорового фонду. Всі кольори присутні в моделі. серед інших колір дна з нанесеним характерним штрихуванням. Я використовував його для виготовлення сполучних смуг.
I decided to use strips connecting individual parts of the bottom sheathing (in order to "lose" their slack). I also glued the connecting strip on the side-bottom connection (waterline).
It is worth mentioning that the study contains an entire sheet of color stock. All colors present in the model. among others bottom color with characteristic shading. I used it to make connecting strips.
Це спрацювало.
Я почав обертати - відповідно до опису конструкції - з частини 2b, на якій позначки Plimsol розташовані відповідно до сторін:
It worked.
I started wrapping - in accordance with the description of the construction - from part 2b on which the Plimsol marks are located to match the sides:
Виявилося, що незважаючи на зусилля, тумби трохи змістилися вздовж. І поки я скопіював знаки з обох сторін, сама наклейка 2б була трохи перекошена...
It turned out that despite the efforts, the sideboards were slightly shifted longitudinally. And while I copied the signs on both sides, the sticker 2b itself was slightly skewed ...
Я усунув проблему, акуратно зрізавши точки контакту сусідніх наклейок.
Після цієї процедури шпон у напрямку до корми вимагав лише невеликої обрізки в місці контакту з бортами:
I eliminated the problem by gently cutting the contact points of adjacent stickers.
After this procedure, the veneers towards the stern required only a slight trimming at the contact with the sides:
З’єднання боків на дузі. Його ще потрібно трохи підретушувати, але насправді все нормально:
Joining the sides at the bow. It still needs a little retouching, but in reality it's ok:
На носі борти вийшли над поверхнею палуби... Не знаю, що пішло не так:
At the bow, the sides went above the deck surface... I don't know what went wrong:
Хоча мені не вдалося ідеально поєднати наклейки на корпусі, і ви можете побачити делікатні щілини (я спробую їх трохи вирівняти), також можна побачити деякі ребристі помадки, я дуже задоволений цим корпусом :))
Вперше за свою "кар'єру" я зробив стик між бортом і днищем.
Поки я приклеїла нижню обшивку з припуском і приклеїла до неї боковини.
Тут вся обшивка приклеєна на водний клей BCG (Brand Clear Glue). Клеїти тільки на з’єднувальні смуги і в мінімальних кількостях на місця з’єднання наступних частин.
Although I didn't manage to perfectly match the hull decals and you can see delicate gaps (I'll try to level them a bit), some fudge rib can also be seen, I'm very happy with this hull :))
For the first time in my "career" I made a butt joint between the side and the bottom.
So far, I glued the bottom sheathing with an allowance and glued the sides to it.
Here, the entire sheathing glued on a water based bcg (Brand Clear Glue). Glue only on the connecting strips and in minimal quantities on the places where subsequent pieces are connected.
З повагою!
Последний раз редактировалось kudlaty 17 янв 2024, 19:47, всего редактировалось 1 раз.
kudlaty
Сообщение kudlaty » 17 июл 2023, 13:20
Оплот:
Фрагменти бортів, які "вилізли" над передньою палубою - я їх відрізав.
Елемент № 12 (біло-жовтий клин з дірками) не збігався з боками. Ризикну сказати, що ці отвори в бортах потрібно змістити в бік носової частини..
Bulwarks:
The fragments of the sides that "came out" above the foredeck - I cut them off.
Element No. 12 (the white and yellow wedge with holes) did not match the sides. I would venture to say that these openings in the sides should be moved towards the bow...
Фальшборти складаються з внутрішньої частини - склеєної першої - і зовнішньої частини - другої.
Я не наважився склеїти їх спочатку разом, а потім до моделі:
The bulwarks consist of an inner part - glued first - and an outer part - second.
I didn't dare to glue them together first and then to the model:
Дужки:
Brackets:
З повагою!
Последний раз редактировалось kudlaty 17 янв 2024, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
kudlaty
Сообщение kudlaty » 05 авг 2023, 23:32
Привіт,
Такі штуки, в кінцевому підсумку, щоб бути на палубі по бортах (поняття не маю, що це - вентиляційні отвори?):
Hello,
Such things, ultimately to be on the deck along the sides (I have no idea what they are - vents?):
Перегородка салону:
Passenger compartment partition wall:
Всі види дверей:
All kinds of doors:
І перша частина надбудов:
And the first part of the superstructures:
З повагою,
Последний раз редактировалось kudlaty 17 янв 2024, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
kudlaty
Сообщение kudlaty » 25 авг 2023, 14:21
Привіт,
Я закінчив надбудову.
Відсіки для пожежного обладнання зробив відкритими:
Hi,
I have finished the superstructure.
I made the compartments for fire equipment as open:
Двері, що ведуть до сходів кермової рубки, також будуть відкриті:
The door leading to the wheelhouse stairs will also be open:
З повагою!
Последний раз редактировалось kudlaty 17 янв 2024, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
kudlaty
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
