CSS MISSOURI #351
CSS MISSOURI #351
Сообщение Grekmeister » 30 окт 2023, 11:12
Вітаю шановні!
Во флоте я новичок т.ч. выбор мой пал на несложную модель этой "черепашки". Самое то - потренироваться. Собственно на старте имеется сам журнал и из допов резка каркаса, палуба и травленные стойки 5 мм в одну нитку.
Начал собирать каркас, подклеивать на резку цветные детали и выяснилось что резка меньше примерно на 0,5 мм. Посчитал что это не существенно и продолжил сборку.
В процессе вылезли пара моментов. Первый - что-то не так с формером №4. Если собирать по окнам для шипов, то боковые стенки формирующие колодец для гребного колеса не становятся перпендикулярно относительно днища и палубы. Их заваливает в районе палубы вовнутрь. Срезал шипы и клеил без них, ориентируясь на окно в палубе. В итоге все встало на свои места. Второй - пришлось формеры №7 подрезать на 1 мм иначе не становились на свои места формеры №9
Зашил боковые поверхности подводной части и каземата черновой обшивкой из 1 мм картона. В черновой прорезал окна под орудия. Всего два т.к. это чудо имело на вооружении всего три ствола а орудийных портов имело восемь -)
Установил на свои места палубы
Grekmeister
Re: CSS MISSOURI #351
Сообщение Grekmeister » 30 окт 2023, 15:24
Начал зашивать подводную часть корпуса. Дет. №21 пришлось подрезать примерно так..
Больше косяков по подводной части не было. Все встало штатно.
Немного не дотянул обшивку в одном месте, но тут, скорее мой косяк..
Деталь № 23 пришлось порезать на части. Иначе она не встает на свое место.
Приклеил на место бортовую обшивку каземата. Вылезла щель между нею и обшивкой носовой части борта которую, к слову, тоже пришлось подрезать
Помимо этого оказалось что обшивка каземата в носовой части меньше, а обшивка каземата в корме выше на 1,5 мм. пришлось подрезать и вгонять в размер
И еще один неприятный момент. Но это не относится к самой модели. Стойки что я заказал оказались не протравлены до конца. Как итог нет отверстий в ушах стоек -((
Grekmeister
Сообщение Grekmeister » 31 окт 2023, 11:24
Появился вопросик. А с палубой деревянной надо что-то делать? Морилкой пройтись или смывкой??? Или она ставится как есть без дополнительных манипуляций?
Grekmeister
Сообщение Grekmeister » 02 ноя 2023, 10:33
И снова здравствуйте. Продолжаю сборку этой черепашки. В носовой части заделал щели вставками из запаса цвета. Сделал вставку на лобовой лист каземата. Немного запас цвета не попал в тон. Прикрою его трапом -) Тот же лобовой лист уплыл назад, поэтому пришлось еще и перед ним клеить тонкую полоску. И тоже разнотон
Очень много пришлось резать детали в корме. Но все собралось вполне прилично. За исключением обшивки днища. Там ну ни как не захотела обшивка встать на свои места.
Grekmeister
Сообщение Grekmeister » 02 ноя 2023, 10:41
Ну и начал накидывать мелочевку на корпус. Собрал боевую рубку, спуск в каземат, крышки орудийных портов.
Что еще заметил. Тут недоработка автора. На лобовом листе отсутствуют места под канаты\цепи открывания орудийных портов.
И второй момент - посадочные под шлюпбалки на бортах каземата. Они даны в верхней части а по схеме они должны стоят в нижней части обшивки каземата
Grekmeister
Сообщение kudlaty » 03 ноя 2023, 15:40
Незважаючи на деякі неточності, у вас все чудово :)
Удачі!
З повагою!
Я не знаю української. Я використовую перекладач.
kudlaty
Сообщение Grekmeister » 06 ноя 2023, 11:24
И снова здравствуйте!
kudlaty писал(а):Незважаючи на деякі неточності, у вас все чудово :)
Удачі!
Спасибо! А какие именно неточности?
Продолжил сборку. Собрал и установил на свои места рули. И на этом с подводной частью полностью закончил. Тут все ровно.
Попробовал собрать шлюпку... Получилось криво. Обшивка шлюпки из офиски - это выше моего кунг-фу. Попытка склеить обшивку встык привела к такому печальному результату. Еще и сама обшивка длиннее банок. Пришлось подрезать. В общем или технологию сборки менять или перепечатать на нормальной бумаге. Буду экспериментировать..
Собрал дымовую трубу. Труба на паровой гудок, на мой взгляд, толстовата. Но все изжурнально без самодеятельности. Ну и попробовал сделать леера вокруг сходного трапа. Получилось на четверочку -)
Собрал трап в носовой части. Как такие конструкции люди собирают аккуратно, не представляю. Начал собирать гребное колесо. Т.к. лопатки из шпона, добавляю уголки из офиски и болтую колеса. Будет под покраску. И само колесо сделал съемным для простоты сборки всего кораблика.
И общий план того что есть на сей момент. Еще раскидал 12 рым-болтов по своим местам
Grekmeister
Сообщение kudlaty » 06 ноя 2023, 19:37
неточности = помилки автора, про які ти пишеш ;)
Inaccuracies = the author's mistakes you write about
kudlaty
Сообщение Grekmeister » 12 ноя 2023, 19:29
И снова здравствуйте -)
Установил все уголки, заболтовал и покрасил гребное колесо. И собрал в единое целое. Т.к. распорных крестиков в конструкции не предусмотрено оно получилось хлипковатое. Особенно в поперечных деформациях. Чуть лучше оно себя чувствует на кручение. Все держится на лопатках и бумажной оси из офиски.
Установил все леерное ограждение. Это травленные 5 мм одинарные стойки и протянутая в них мононить диаметром 0,12 мм. А так же собраны все сходные трапы, натянуты все растяжки, швартовое оборудование, оформелы орудийные порты. На фальшборт в носу добавил от себя откосы.
В парочке мест зацепил стойки лееров. Теперь кое-где ограждение имеет непрезентабельный вид -( а еще трап в носу приклеил криво и даже не понял как так получилось :shock:
Ну общий план того что есть на сегодня
Осталось довести до ума якоря, и собрать все шлюпочное хозяйство со всем сопутстующим. Вроде не много осталось до финиша
Grekmeister
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
