Маяк Point Arena (БМ №163)
Конкурс на складання моделей маяків розробки Олександра Кустова
Re: Маяк Point Arena (БМ №163)
Сообщение vladimir » 15 янв 2016, 19:51
Slon писал(а):Володя, может в раме и нише нет ошибки? на мой взгляд скорее там ниша со скосом, вот и получается размер больше рамы.Я так думаю.
Олег,у меня тоже,после того как я склеил,возникла такая мысль.Но повторюсь,почему-то в журнале пропала обводка всех нишь,хотя они там явно намечались если судить по расположению оконных рам относительно друг друга. Поэтому уже будет так как есть.
Сообщение vladimir » 28 фев 2016, 22:01
Сборка маяка по разным причинам встала.Но приближается срок окончания конкурса - поэтому надо подогнать модель к сроку.
И так,по порядку,что сделал и переделал-доделал
Под основанием площадки,на которой находится непосредственно стеклянный колпак с фонарём-прожектором,есть рёбра жёсткости,которые хорошо видны на фото
В модели придусмотрены полосочки №83 котрые идут только по периметру данной площадки
Решил всё же попытаться воспроизвести то что дано на оригинале,поэтому сначало на основании нанёс разметку
Потом приклеил цилиндр и начал постепенно приклеивать полосочки
Вообщем получилось,что то похожее на оригинал,может оно то сильно и небудет заметно,если только не подсмотреть снизу на площадку,на модели - но проделанная мини работа мне понравилась.
На одном из фото виден вырез на площадке.Его хорошо видно на фото и к нему я ещё допавил лестницу из запасов травления,после спаял огрождения и приклеил к ранее собранному основанию
Далее собрал световой элемент,деталь №087 заменил на светодиод(работающую подсведку как-то было делать лень)
Далее последовало вырезание "сто и одного" окошка в "стекляшке"(даже не знаю как его назвать - колпак,помещение,аквариум...),вклеил по отдельности полосочки плёнок в каждое ребро,так как стенки идут под углом,да и клеить для меня так удобней было,после вклеил в него подставку с фонарём
Собрал крышу(на ней тоже сделал иммитацию ребристости и примерил насухо вместе со "стекляшкой" для общего вида
Осталось доделать верхущку конуса крыши,и ещё небольшие самостоятельные доработки для "стекляшки",так что ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ...
Сообщение ursus-polaris » 28 фев 2016, 22:16
Ай молодца, Владимир! А то я что-то совсем заскучал в конкурсной теме в одиночестве...
Все выглядит очень эффектно.
Я, застекляя "аквариум" на своем маяке, тоже приклеивал стеклышки отдельно для каждой грани - это, наверно, оптимальный вариант. Сначала была идея согнуть полоску целлулоида в многогранник с соответствующим числом сторон (чтобы потом просто вставить его внутрь) - но для этого понадобилась бы безупречно точная разметка, соответствующая ширине стенок (иначе очень быстро набежит погрешность, и ребра на пленке будут выглядывать из-за краев рам).
Сообщение vladimir » 28 фев 2016, 22:31
Спасибо,Женя!
За твоей сборкой наблюдаю регулярно,так что стимул к завершению своей модели был у меня постоянно.
Сообщение vedmak73 » 29 фев 2016, 23:09
Каким клеем приклеивали стекляшки? И из какого материала сама стекляшка?
vedmak73
Сообщение vladimir » 01 мар 2016, 00:53
vedmak73 писал(а):Каким клеем приклеивали стекляшки? И из какого материала сама стекляшка?
В качестве стекляшки использую плёнку для печати на лазерном принтере.
Бумагу к плёнке приклеиваю UHU twist&glue.Особых секретов-то и нет,но нужно потренироваться с нанесением клея,чтобы он не успевал высыхать и не лить сильно много.
Сообщение vladimir » 01 мар 2016, 01:31
Пришёл день "Х" - надо уже показывать завершённую модель.
Оставалось,после вчерашнего обзора,совсем немного - сделать шпиль на крышу и мои личные небольшие доработки.Как мне казалось - займёт это пару часов,но в действительности оказалось значительно больше :shock: Поэтому сейчас,в час ночи по местному времени,сижу и выкладываю финал сборки.
И так,по порядку
Шпиль крыши - всякие бумажные кольца,выточил из проволоки саму вершину,шарик склеил из лепестков как дан в журнале,после чего его залил супер клеем и обточил.
Теперь небольшие мои доработки.На приведённом ниже фото оригинала видно,что под крышей находится некая силовая конструкция
и у меня возникла идея её воспроизвести - спаял паука
приклеил его сверху на "аквариум"
даже будет что-то видно
и наклеил сверху крышу
Но чего-то в итоге не хватает :?: Опять возвращаемся к фото оригинала и замечаем - каждая створка имеет по две ручки.Ну что же - должно неплохо смотреться,масштабно конечно врядли можно попасть,вот если бы было фототравление...Но из-за отсутствия последнего пришлось делать всё ручками.Самое мелкое что я смог согнуть
После этого данную операцию повторил 32 раза :shock: и наклеил ручки на свои места
Так стало значительно интересней и живее смотреться.
Вот и вся работа над моделью.Осталась конечно ещё подставка с колпаком,но это уже будет чуть позже - а модель ЗАВЕРШЕНА.
Сообщение vladimir » 01 мар 2016, 01:35
И финальная фотосессия
Сообщение vladimir » 01 мар 2016, 01:48
Небольшие итоги по сборке.
Это был мой первый опыт в архитектуре.Разработка сама по себе понравилась,мелкие огрехи описанные выше легко исправляются.При казалось бы простой модели - нашлось куда приложить своё умение в работе с бумагой,да и для самостоятельных доработок тоже нашлось место.
Модель в итоге смотриться достаточна привлекательно(главное в работе с белыми моделями не наляпать на них всяких следов - отпечатков пальцев,мазков краски,клея).
И теперь я могу сделать небольшой вывод по архитектурному бумажному моделизму - это тоже очень интересное направление и по сложности оно не уступит другим видам моделизма(конечно в зависимости от объёма работы).Имея навыки в строении БТТ,авиации,ж\д,флота - можно смело браться за архитектуру - основа везде одинаковая.Ну а доработки - это лично желание каждого моделиста.
Так что это далеко не последняя модель маяка в моей коллекции ;)
Сообщение ursus-polaris » 01 мар 2016, 14:37
Выглядит весьма привлекательно.
Владимир, поздравляю с успешным завершением проекта!
Вернуться в Конкурс "Lighthouses". Завершено
