Броненосная батарея "Кремль" (БМ-208)
Сообщение Nikita Priest » 09 июн 2021, 03:08
Всем привет!)
Решил собрать эту интересную модельку, да и пока для "Saginaw" нету паруса, так что всё внимание перешло к "Кремлю" да и парус уже давно есть)
Как и всегда для меня самое сложное место это сборка днища модели, в данной модели самая жуть это таран, три раза я его переделывал
Пытался присмотреться как это исполнено на тестовой модели, так и не понял, вроде и есть надрез, а может и нет
Первый вариант это оригинальная деталь, к сожалению тут его разглядеть сложно, но можно видеть его форму она идет в одну линию с корпусом и это не правильно
Второй вариант, я пришел к тому что должен быть некий надрез, так как бумага просто заламывается при попытке дотянуть её до нужного формера, но этот надрез всё равно мозолил глаза, да и залом на месте формера так же был
Третий вариант, я обратился к Владимиру и по его совету наклеил деталь предварительно всё промазав пва, деталь стала мягче и приняла нужную форму, к сожалению пара морщин всё равно осталась, но я их постарался раскатать как можно дальше от глаз)
Сами борта корпуса тоже не без косяков, но в целом я доволен, тем более часть из них будет закрыта деталями)
Последний раз редактировалось Nikita Priest 13 июн 2021, 00:09, всего редактировалось 1 раз.
Re: Броненосная батарея "Кремль" (БМ-208)
Сообщение Nikita Priest » 09 июн 2021, 03:15
Ну а раз сам корпус готов, то пришел черед самого приятного для меня этапа работы, мелочевка)
В данный момент работаю над пушками, в журнале их всего 16 а должно быть 18, так что заранее по шаблону нужно вырезать пару деталей
Так же обращу внимание на то что в инструкции указана полоса черного цвета на верхний край борта, в реальности он белый
Сообщение Papermodeling » 09 июн 2021, 08:44
Удачи в сборке! :)
Сообщение Nikita Priest » 09 июн 2021, 23:08
SergN писал(а):Удачи в сборке! :)
Спасибо!)
Он хоть и сложный, но смотря на стройку Владимира очень вдохновился на сборку своего)
Тем временем бронебоченок стал вооружен и опасен, как обычно окрасил орудия из аэра)
Сообщение Nikita Priest » 13 июн 2021, 00:24
Продолжаем
Очень уж мне мозолила глаза щель между сегментами днища и бортами, решил её закрыть полосой, и крайне доволен результатом)
До и После
Далее перешел на клюзы, внешние сделал из оригинальных деталей, внутренние из ноликов)
Ну и наконец установил орудия на лафеты)
Сообщение Nikita Priest » 15 июн 2021, 16:01
Приклеил на места фототравленые крышки угольных горловин, всё думал стоит клеить или нет, конечно стоит)
На палубе осталось совсем немного посадочных мест, а вот с ходовой рубкой ещё предстоит поработать)
Сообщение Nikita Priest » 03 июл 2021, 02:10
Добил мелочевку на палубе)
Шпили
Кнехты
Так же сделал по шаблону один недостающий раструб
Трапы
Как обычно окрасил якоря, для объема добавил полос на шток
За несколько дней скрутил все койки(около 260 штук), под видео и чаи дело шло почти незаметно)
Сообщение Nikita Priest » 03 июл 2021, 02:26
Отдельного упоминания заслуживает и мостик)
Подобрал из запасов подходящую цепь
Мачты ещё не готовы, на них куча заломов, выправляю
Сообщение Nikita Priest » 04 июл 2021, 19:27
Пока вырезал паруса обратил внимание на меньшую их плотность в сравнении с тканью для паруса Конвульсии
Паруса для Первенца и Солферино такие же, а вот на более новых моделях ткань плотная, возможно так и задумано для крупных кораблей, а может и просто смена материала)
Сообщение Nikita Priest » 01 авг 2021, 02:12
Тем временем почти финал работы с ограждениями, на сходтрапах они были просто черными и терялись на фоне корабля, решил выделить поручни)
Мачты окрашены!)
В черный добавил несколько капель светло-серого цвета, чтобы не пестрили)
Нужные текстуры заклеил скотчем, тут главное не снять его с самой текстурой)
Теперь дело за плетением паутины)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
